Текущее время: 05 май 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Lenovo Think Pad E545 (LA-8127P) нет изо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 16:01
Пришёл с проблемой нет изо но есть на VGA. В результате диагностики нашёл 2 пробитых транзистора q2101 и q2103, заменил на другие но изображения нет, короткого со стороны +LCDVDD_CONN и +LCDVDD нет как и напряжения, +5VALW присутствуют, TL_ENVDD сигнала нет. CAT24C64WI eerom флешка транслятора шил но безрезультатно. На RTD2132S есть +3VS_PS и +1.2VS. В чём может быть причина ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Think Pad E545 (LA-8127P) нет изо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 16:16
обмен между U2101 и U2100.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 16:52
MIIC_SCL_R и MIIC_SDA_R U2101 шевеления происходят четверть-пол секунды и всё
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018 17:30
я так понимаю в аида не видно матрицы. подкидывайте другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 15:51
подкинул завелась , подкинул старую тоже завелась. Видать контакт отошёл или окислился , спасибо за помощь )
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
