Текущее время: 05 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Asus eeepc 1015BX - перегрев.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 09:24
Добрый день.
С ноутом такая беда: В "холостом режиме" температура процессора 75 град. , при нагрузке до 100% температура ползет к 100 град. и ноут отрубается. Нагружал aida 64. Думал, что проблема с биосом - прошил - проблема остается, заменил мультиконтроллер - тоже ничего не поменялось. Обороты куллера судя по той же аиде 4000 и при нагрузке не прибавляются. В ремонте ноутов новичек.
Подскажите, куда копать дальше?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus eeepc 1015BX - перегрев.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 09:46
Было три таких ноутбука, с подобными проблемами: у двух заменил север у третьего проц. Не знаю зачем людям эти малыши, интернет с трудом переваривают...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 15:06
А как все-таки более точно определиться с тем, что под замену? Покупать и проц и мост не хочется...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 16:52
Чисто для информации тем, кто найдет поиском. Столкнулся с этим же на этой же какашке. Примечательно - обороты кулера (реальные, Аида говорит туфту) постоянно скачут от минимума до в лучшем случае средних значений. Проблема оказалась в неправильном определении мультом оборотов вентилятора, и, как следствие, в неадекватном управлении им. После внесения корректировок в цепь обороты стали адекватными. Подробности указывать не буду, достаточно глянуть осциллом.
Alles Luge...
Зарегистрированные пользователи: dima5071, Google [Bot], Yandex [Bot]
