Текущее время: 21 апр 2026 22:16
 Заголовок сообщения: X5DI (K40ID rev 3.2) Post 2E
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 08:26
Здравствуйте. Подскажите пожалуйcта новичку. Материнка K40ID rev 3.2 изначально был мертвый MCP79D-B3 - даже не было реакции на кнопку включения. Заказал - заменил. Немного смутила маркировка - новый чип MCP79D без B3 или чего либо, Заказывал именно с B3, но продавец уверил что чипы которые он продавал успешно ставились и работали и проблем быть не должно. Ноут стал стартовать, но нет инициализации. Подпаял Post карту - коды бегут, когда без оперативки код D3, по идее правильно все показывает, с памятью коды бегут дальше и стопорится на 2E. Насколько понимаю проблема с видео. Было сделано - прошит Биос разными версиями, MCP перекатал на свинец для надежности, перекатал, а затем поменял на новый видеочип (n11p-gv2-a3, ставил точно такой) Изменений никаких - 2E. Может такая проблема быть из за MCP - другая ревизия\брак\угрел? или если post коды бегут с мостом норм? Есть ли у кого фото платы хорошего качества поделитесь пожалуйста - может снес мелочь какую при пайке? Питание видео 0,9V Это норма для этого чипа? Помогите пожалуйста разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: X5DI (K40ID rev 3.2) Post 2E
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 09:43
фото viewtopic.php?p=638022#p638022
