Текущее время: 05 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Asus X555DG Rev 2.0 Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 15:04
Здравствуйте. Пришел ноутбук Asus F555Y с другой мастерской, плата X555DG main board rev 2.0 - не реагирует на кнопку. Определил : Полевики открываются на плату поступает 19В. На кнопке 3.3В, при нажатии 0В. Мультиконтроллер IT8985E запитан ножка 74 +3AVCC есть, +3AV_EC есть. На флешке 25Q64FV 3В нет и ножка VCC в КЗ. Нет дежурки 3В и 5В соответственно. КЗ выяснил давал модуль вафли, выдернул его. КЗ ушло но питание на флешке нет. отпаял флешку питания на 8 ножке VCC 3В. Появилась дежурка 3В и 5В. Появилась 0.9 на процессоре и 1.8 на память. Прошел осциллографом по мульту ножки 101, 102, 103, 105 битики бегают!. Клиент говорил что в мастерской меняли ШИМ up90110 qfn-32, только не чего не объяснили и отдали без ремонта. Короче мульт и флешка не дружат) Возможно мало опыта, ASUS X555DG REV 2.0 - BoardView пока не качал( за деньги). Тыкните в правильное направление) Собираюсь заказывать мультик и флешку и ставить парой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 15:10
Флешку перепрошивал, пытался программатором Вертьянова прошить через разъем клавиатуры EC не выходит, пишет не видит мульт проверьте питания мульта. Знаю , что мульт подхватывает инфу с флешки, но попытка не пытка.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], loadpost, Yandex [Bot]
