Текущее время: 04 май 2026 04:51
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 04:33
Здравствуйте
Ноутбук стартует, даёт кино, успевает дойти до лого виндовс и выключается
Один раз из 5-10-20 попыток может запуститься и нормально работать сколько угодно, крутит бублик и прочие тесты
от зу и батареи поведение одинаковое
с чего начать посмотреть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 08:33
Мемтест86 пробывал ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 11:40
Да, если скинуть хдд, работает сколько угодно?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 15:51
виндовый тест памяти делал, все ок, без хдд показывает биос и выключается
а вот еще что забыл написать: иногда после выключения перестает реагировать на кнопку, молча висит в дежурке на 4ма, начинает снова пытаться стартовать только после обесточивания платы, а иногда запросто реагирует на кнопку несколько раз подряд
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018 18:35
а вот еще что забыл написать: иногда после выключения перестает реагировать на кнопку, /quote]
ну и где замеры мультовые? да и биос прошили бы и флеш можно поменять.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 08:06
спустя n-спецов вернулся обратно ко мне в неизменном состоянии
флешку Биоса и мульт поменял, прошил дампом с почищенным МЕ
вычислена закономерность-стартует нормально только один раз без батарейки cmos
датчик холла проверил
сопротивление по rtc мегаомы, кварц генерит, но поменял его на всякий случай - без результатов
ладно бы не включался совсем, а тут он и изо даёт и иногда даже успевает начать Винду грузить
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 18:10
Зарядка оригинальное или универсальная , было проблема с универсальной ЗУ от XILENCE ставил в ноут не включался , после ставил оригинал тоже не включался , нужно было сбросить биос для включение с оригинальной ЗУ .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 18:57
Вам же сказали про мультовые замеры. при невключении на каком этапе после нажатия кнопки он стопорится?
кажется мне что всё закончится заменой хаба, но утверждать можно только после замеров хотя бы мульта.
