Текущее время: 03 май 2026 11:30
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (La-B102P) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 14:11
Доброго времени суток . Проблема с буком заключается в том что нет картинки на матрасе . На внешке изо присутствует . Ранее был в ремонте , паяли мульт или меняли не понятно . Зашил мульт и основной биос и бук завелся . Матрицу и шлейф заведомо исправный естественно подкинул изменений нет . +INVPWR_B+ присутствует , +LCDVDD отсутствует так как нет сигнала ENVDD который идет с мульта . +3VS тоже присутствуют . Нет под рукой осциллографа посмотреть что творится на EDP_AUXN , EDP_AUXP . +LCDVDD подавал принудительно матрас темнеет, яно дело питание появилось , а картинки нет . С начала ведь вычитывается матрас , потом уже появляется +LCDVDD с подсветкой ? Подтолкните в правильном направлении , а то запутался в двух соснах. Подкинул другой проц и без изменений .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 15:01
Ну раз на внешку изо есть, что мешает посмотреть аидой инфу про матрицу - есть инфа, значит едид вычитывается.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 15:09
Так с EDP должно питание на матрасе быть, чтобы обмен произошёл. Там же нет отдельного, как у ЛВДС на EDID.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018 17:26
А я вот "чегойто" внимания на это не обратил (вот что значит опыт, и глаз как у орла :) )
MasterAlex, а ENVDD точно с мульта идет, по схеме варианты есть? Я на DDI1_VDDEN (SOC) отсылаю, как бы он инициатор.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
