Текущее время: 30 апр 2026 03:47
 Заголовок сообщения: LA-7202p rev 1.0 просадка по +1.05VS_VCCPP
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 08:55
Добрый день.
Принесли ноут "не включается".
Вернее включается и отрубается через 5-7 секунд.
Вскрытие показало залитие в районе шимки tps51117 (pu400), пару отгнивших и отлетевших резюков и кондерчиков.
Восстановил посадочные места, вернул резюки.
Теперь плата не выключается, но нет пост код 00. (распаивал посткарту на дебаг разъем, ресет не залипший, клок моргает).
Замеры на дросселе pl402 с которого должно расходиться +1.05VS_VCCPP показали 0.75 вольт. Сопротивление по этой линии ~~40ом.
Питания вроде как все поднимаются, кроме GFX_CORE, которое на дросселе pl502. Ну и соответственно на линии 1.05v просадка до 0.75v.
Проц подкидывал заведомо рабочий. Ничего не изменилось. Еще напрягает, что на 14 ножке выше сказанной шимки выходит 5.7 вольта ?_?. (На фото красным кружком обвел.)
Может кто-нибудь толкнет в правильном направлении.
Заранее благодарен.
compal_la-7202p_r1.0_schematics.pdf [1.08 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-7202p rev 1.0 просадка по +1.05VS_VCCPP
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 09:32
PJ402 и PJ403, если они есть, попробуйте разомкнуть и посмотреть, будет ли просадка напряжения.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 09:49
Распаивал. Тоже самое.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 10:52
А повергуд с нее есть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 12:09
1.64v на 6 ноге.
Судя по даташиту на шимку должно быть 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 12:35
Это по даташиту, по схеме там подтяжка к 3в через делитель, так что повергуд вроде как она выдает. А PR414 в норме?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 13:11
stm32x32 писал(а):
просадка до 0.75v.
никакая это не просадка
а это никакой не PWRGD. Подтяжка там к 3В без всяких делителей.
Условия запуска, обвязка или сама шимка дохлая.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 13:35
[/quote]
Хз...по схеме там делитель напряжения, если конечно PR416 распаян.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 13:40
Резюк лишний впаял на павергуд.
В схеме с @ стоит, не заметил знак.
Снял резюк, стало 3.3 на павергуде.
Картинки по прежнему нет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 13:45
pr414 255килоом показывает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 13:48
Пост коды появились. Стопорится на 3b
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 13:53
Поменял процессор. Все завелось.
Всем спасибо. Пнули меня в правильном направлении
