Текущее время: 27 апр 2026 06:54
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 11:51
Всех приветствую! Помогите пожалуйста.
Ноутбук HP G62-450ER
Платформа DAAX1JMB8C0 Quanta AX1 rev: C
Ткните носом пожалуйста где находится термодатчик процессора.
(Схема есть в открытом доступе, правда ревизия 1A, но она похожа)
Заранее спасибо.
Не пинайте особо, если что не так, первое мое сообщение на форуме.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 12:10
Датчик тут интегрирован уже в проц, почитайте про шину PECI.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 12:14
Спасибо за ответ.
При включении ругается на высокую температуру процессора и выключается. Получается проц под замену?
Термотрубка проверена, охлад не забит.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 12:55
Ну попробуйте для начала прошить биос с чистым МЕ, если не поможет проц подкинте (если он не бга) :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 13:13
В том то и дело что там проц бга, пробуйте биос прошить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 14:32
Спасибо FearCult за помощь, за биос с чистым МЕ регионом. Зашил, ошибка пропала, бук перестал выключаться. Ставлю на тестирование, по результатам тестов отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 11:22
Подтверждаю, ноутбук прошел все тесты, не выключается. Дамп с чистым МЕ помог. Еще раз спасибо FearCult.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 18:15
Prochenok не поделитесь дампом? весь форум перерыл-не нашел
