Текущее время: 29 апр 2026 02:36
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 20:03
Добрый день, суть проблемы такова:
Принесли ноут уже копанный с дохлым комбайном. N3540 заменен на n3520, прошит bios с офф. сайта, итог - есть инит и загрузка системы. Нет wifi, lan, дискретки. Родной биос не сохранился, т.к. в другом сервисе во флешку была хрень залита. Принесли еще один такой же ноут, видео в коротком, заменил, всё работает, слил рабочую прошивку, записал в пациента, инит есть, но при попытке загрузиться с флешки, или ЖД ноут зависает, не переходя даже в меню загрузки (это в режиме legacy), в уефи меню загрузки заходит, но зависает после выбора ОС.
Я так понимаю проблема в биос.
Читал, похожие темы, беру биос, с которым система грузится, разбираю fitc-ом, нахожу soc страпы по pcie шине, меняю значения на true, собираю биос, получаю плату без инита.
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 21:38
Почему сразу биос (тем более ни один вам не помог, в том числе и чистый официальный) а не сам комбайн или его пайка?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 00:11
От биоса и от проца, как оказалось можно отстать, замена корректна, откинул дросселя по питанию видеочипа, система начала нормально грузиться, как оказалось у клиента видео уже давно висело с ошибкой!
Но возник еще один вопрос, как правильно эту плату перевести в uma? (Бюджет замена проца + замена видео не тянет).
Со скинутыми дросселями плата работает, но после перезагрузки черный экран, пока не передернешь ЗУ, обесточил шим видео, не помогло. На схеме нашел одно упоминание про UMA, а именно, сигнал DGPU_PRSNT# должен подняться в высокий уровень (стр. 8 схемы), растет он из проца, и идет через резистор 10ком в землю, отрезал 6 ногу rp47, результата не получил.
Что еще я упустил?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 00:30
Открытый коллектор упустили. От земли отрезали, а к "+" питания не подтянули, теперь вывод болтается в воздухе.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 11:53
Подтянул резистор к 1.8v, напряжение на 3 ноге rp47 089.v ситуация не поменялась, неужели не будет эта платформа на uma нормально работать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 19:16
Платформа нормально заработала после снятия видеочипа вдобавок ко всему проделанному, всем спасибо!
