Текущее время: 27 апр 2026 02:40
 Заголовок сообщения: Lenovo g505
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 22:38
Доброго всем времени суток, прошу помощи с ремонтом. Принесли ноутбук Lenovo g505, плата Compal la-7912p, с симптомами: не загружается, нет изо, зеленые артефакты на экране. По факту до загрузки БИОС не доходил, мигающая полоска сверху и все. Поменяли процессор EM2100ICJ23HM на аналогичный, в нем же интегрированная графика Radeon HD 8210. После этого ноутбук включился, но артефакты остались. При подключении к внешнему монитору артефактов НЕТ. Шлейф матрицы поменяли, проблема остается. Подскажите, куда копать и что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 23:20
посмотрите матрица определяется?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 23:33
платформу правильно укажите и матрицу исправную подкиньте.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 23:42
И не совсем понятно что вы имеете ввиду под "Определяется матрица или нет"
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 23:43
С другой матрицей артефакты такие же.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 00:39
Andrejj48 писал(а):
LA-7912p:
Intel Sandy/Ivy Bridge Processor with DDRIII + Panther Point PCH + Nvidia N13P GS/GL
Зачем Вы туда E1-й запихали? :-)
Понятно, что LA-9912p, в общем.
Все идет из комбайна, так что особо искать негде... Если матрицу и шлейф исключили, возможно проблема в LVDS- коннекторе, или, что вероятнее, в самом APU или его пайке... Снимите комбайн, прозвоните линии от пятаков до коннектора, перекатайте чип на свинец и посадите по новой... Если все сделаете нормально, но ситуация не исправится - проблема с чипом.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 00:47
Скляров Денис (primesvc) писал(а):
Andrejj48 писал(а):
LA-7912p:
Понятно, спасибо, завтра займусь.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 08:31
А Е1 откуда? Не с такого же хлама? Или с АЛИ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 18:13
Китаец у которого я его покупал, позиционировал его как новый.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 19:55
Ну, китайцы чё хошь спозиционируют, только купи.
А ценник какой был, если не секрет, рубля полтора?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 10:37
Ну и славно! Ремонт закончен!
