Текущее время: 11 апр 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 15:40
пришел с дырой в мульте, видно что меняли разьем и скорее всего перепутали полярность.
мкльт заменил на it8528e exa(читал что замена корректна)
при подкл БП загорается белый светодиод. реакции нет на кнопку.
если подкл АКБ, то она заряжается.
дежурка есть 3.3 и 5в стабильно, не скачет. мульт снял с рабочей платы.
на кнопке 3.3есть, при нажатии падает в 0
на 125 ноге мульта также есть падение при нажатии.
82,83 ноги мульта SUSC_EC#, SUSВ_EC# при нажатии на кнопку поднимаются до 3.3в
17 нога датчик хола -3.3
на флешках биоса:
25q16 - 3.3 в есть везде
25q32 - 1,3,7,8 - 3.3, 2 -1.56в
активность не посмотреть, биос шил отсюда с форума прошивкой от Doc/
прошу помощи в поисках виновника.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 15:45
А мы должны все броситься и искать какой мульт стоял?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 16:12
извиняюсь, не написал. стоял it8528e fxa
вот ссылка на корректную замену именно на этой платформе http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=29 ... 2A#p516185
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 16:47
На среднем пине от зарядки какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 17:03
1.4в
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 19:19
а вы не думали что у него банально перемарк, веть не написано новый или с донора мульт, там с F сделать Е :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 10:51
брал мульт с донора, это написано выше.
брал с платы quanta U93
но плата включалась и работала. о корректности замены писал выше.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 14:10
1.4в
Нормально.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 14:14
1.4в
Нормально.
это да, читал уже про это. на рабочей плате такой 1.43в.
сижу пока с ней борюсь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 15:10
посмотрел еще сигналы на мульте, ориентируюсь на схему от va70hw
sus_pwrgd(67)-0
slp_sus#(71)-3.17
pm_rsmrst#(112)-3.3
ac_in_oc(120) - 0
pm_susb#(18),pm_susc#(21) - 0/3.3(подымаются на секунду после нажатия на кнопку)
pm_pwrok(33) - 0/3.3
vsus_on(19) - 3.3
ec_rst#(14)-3.2
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 15:53
батарейка 3.1в
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 16:21
просто из подозрений, остается хаб. но прежде чем менять его(заказывать) хотелось бы точно убедиться что в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 19:16
Вы меня не поняли наверно, имел виду не вас, а человека по силке, которую вы давали
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 19:38
ну вообще то не 1 человек делал такую замену, прочитал 2 форума по этим мультам
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 19:44
Ок. Тогда обратите внимание на этот сигнал ac_in_oc(120) - 0, судя по схеме по которой вы смотрите, должно быть лог1, его нужно отследить, потому как бывает что он инверсный, тогда все ок
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 12:02
судя по чарджеру, bq737 и его даташита так и должно быть что он равен 0.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018 11:59
выдан без ремонта
