Текущее время: 11 апр 2026 13:57
 Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G1, нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 11:25
Добрый день.
мать – Racer MB 12239-1N, 48.4YV10.01N
мульт- KBC1126-NU-GP
дежурка - TPS51123 (он же - RT8223M)
Charger - BQ24736
схемы нет, но очень подходит - 2012 S-Series Richie 13.3" UMA/DIS Muxless Schematic, есть расхождения, но в целом понять можно.
Видео, мост, процессор – в одном корпусе и распаян на плату.
Дежурные напряжения, зарядка и остальные, основные напряжения есть. Напряжения мерил на дросселях. Пит напряжения на мульт приходят – VCC0-3.2V (батарейка БИОС), VCC1-3.3V, VCC2-3.3V
Проблема в следующем – ноутбук включается, вентилятор крутится, проц греется, напряжения на дросселях поднимаются, но нет изображения - ни на матрицу, ни на внешний монитор.
Отсутствует напряжения +LCDVDD 3.3 V на матрицу. Снимается оно с U4901 (на схеме) U5201 (на плате), управляется сигналом LCDVDD_EN с PCH(4/9) - Digital Display Interface.
LCDVDD_EN, LCD_BL_EN – логический ноль, должен быть – лог 1. U4901 (на схеме) U5201 (на плате) – исправна, при подаче 3V на 1 ножку, появляются 3.3V на 3 ножке.
Вопрос:
При каких условиях появляются сигналы - LCDVDD_EN и LCD_BL_EN?
Что может быть неисправно?
Поделитесь, пожалуйста, схемой ноутбука нужно все напруги промерить. Возможно, нет питания видео ядра.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G1, нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 22:18
Продолжаем:
При нажатии кнопки включения, формируется сигнал PM_SLP_S3, который является разрешающим сигналом для формирования остальных напряжений (питание видео, процессора, памяти и т.д.)
Если судить по схеме (2012 S-Series Richie 13.3" UMA/DIS Muxless Schematic), сигнал формируется процессором SR1EK, расходится на ШИМ контроллеры, мульт и.... ?? Иногда этот сигнал не формируется и естественно ноут не заводится....
Лечится это вытаскиванием батарейки БИОС...
Так как на плате всего два значимых элемента - процессор и мульт, вопрос больше практический, что вероятней неисправно мультконтроллер или процессор? Видео с мульта включается или же только процессор в этом участвует?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 07:42
Подскажите похожий ноутбук(платформу) в котором установлен тот же процессор и не было бы дискретного видео.
процессор intel core i3-4005u, видео только встроенное.
Нужна схема питания видео ядра и разрешающие сигналы для запуска видео.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018 19:56
проблема решена.
память DDR3L оказалась тому виной.
надо было внимательно смотреть на индикацию CapsLock и NumLock...
заменил память и все заработало.
мало опыта, да и знаний маловато )))))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
