Текущее время: 27 апр 2026 08:23
 Заголовок сообщения: DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 13:48
Был у меня с дырой в P2808. Заменил резистором и перемычкой, заменил PR4(10k) на нулевик. Бук запустился и работал. Но студент, которому делал, очень любопытный(он его и в первый раз пытался сам ремонтировать) , видимо разбирал посмотреть, в результате принес снова. Шлейф от кнопки выдернут был, но вроде вреда принести это не могло, чего он там еще щупал и делал пока не знаю. Сейчас при нажатии на кнопку моргает дважды зеленым и все. Старта нет, 3.3 на кнопке просаживается, дежурки есть. Сопротивление на PL14 - 18 Ом и PL15 - 15 Ом, не мало? BIOS прошил 100% рабочим дампом, контрольные суммы сравнивал с этим же дампом (сохранял его в первый заход бука), не совпадали, но ничего не поменялось. Зашил дамп EC, нашел на просторах инета, результата ноль. Нагреться ничего не успевает за время включения, напряжение на PL14 и PL15 даже не пытается подняться, что еще нужно проверить, что бы правильно выбрать направление?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 19:07
в схеме указаны перемычки. разрывайте - меряйте.
