Текущее время: 27 апр 2026 12:40
 Заголовок сообщения: Dexp (6-71-W54T0-D03) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 18:19
Принесли ноут , сказали что нет инициализации, но до этого сказали что перестали работать юсб порта.
Решил менять комбайн раз юсб все ровно не работали, да и картинку не выводит, по питанию юсб проверял напруга есть , а по Data + и Data - не в порядке было. да и видно что биос они сами шили.
Комбайн поменял , биос зашил , но картинки нет.
Батарейка 3,3
BUF_PLT_RST# --3,3v
AC_IN# ---0v
SUSB# , SUSC# --3.3v
LID_SW# ---3.3v
RSMRST# --3.3v
по питанию дросселей все присутствует , питание флешки есть 1,8v
Осцелом на 5 ноге при включении на секунду движение есть и тишина .
пост картой пока не могу подпоятся, старая сломалась, новая на днях будет.
при включении платы потребление тока 0,10-12А
на кнопку включение и выключение реагирует.
биос скачивал https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
может что я не тот выбрал или что.
скачивал еще тут viewtopic.php?f=232&t=125597 не помогло
Если есть у кого , скиньте плиз .
И второй вопрос , точнее на этих платах Clevo , как смотреть какая платформа платы, все не очень понял .
Есть надпись на плате 6-71-W54T0-D03
возле клавиатуры W547TUMB-0D
И есть стикер надпись P/N:6-77-W950TU00-D03-6N#/20
Объясните кому не трудно и поделитесь дампом.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp (6-71-W54T0-D03) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 19:26
Clevo W950TU. что осциллографом на lpc нельзя посмотреть? судя по потреблению постов нет.
