Текущее время: 28 апр 2026 16:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70. Платформа NM-A271 Rev:1
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 08:31
Всем добрый день.
Принесли на ремонт ноутбук, с проблемой не включается. Проверил сопротивление на всех дросселях-всё в норме. Подключил БП, дежурные напряжения поднимаются, нет реакции на кнопку включения. Питание на кнопки есть, при нажатии просаживается, сигнал до мультика доходит. Снял батарейку 3V, подключил БП-автостарт платы. Поднимаются все напряжения, кроме напряжения процессора. На ШИМ процессора PU908 28 контакт VCC приходит +0.89V вместо +5VALW. Принудительно подав от ЛБП плата запускается и есть картинка. Может у кого нибудь был такой случай, подскажите пожалуйста как решили проблему низкого напряжения питания контакта VCC. BoardView на плату нет. Благодарю за любой ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70. Платформа NM-A271 Rev:1
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 08:53
Там резистор последовательно. Он сгнил, скорее всего. Что думать-то?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 08:55
Резистор заменил. На него приходит те же 0.89V
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 09:05
Значит, возьмите проводок и подпаяйте на +5 AWL, если не можете отследить, где у Вас сгнил переходной стакан.
Зарегистрированные пользователи: andrei_n, Google [Bot], Yandex [Bot]
