Текущее время: 28 апр 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENTF71BM (la-b511p) no bootable device
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018 20:28
Всем привет! Имеется данный аппарат (Packard Bell ENTF71BM) с проблемой no bootable device при включении. Что делалось:
-Откидывался винт, была попытка стартовать с загрузочной флешки (флешка рабочая, проверялась на других машинах),но была аналогичная проблема.
-Сбрасывалась батарейка cmos-тоже результата не дало.
-Прошивался Биос (дампом с чистым me), но потом изо пропало, как оказалось коротнули ноги и вылетел комбайн...
Была заказана с Китая такая же плата, бралась вот отсюда: https://ru.aliexpress.com/item/NOKOTION ... 0.0.IV5V4z Пришла, поставили ее, но!!! проблема аналогичная, т.е при старте пишет no bootable device и не заходит в Биос.
Были перепробованы различные комбинации клавиш FN+F2 просто F2, Dell и тп, но все без результата. Подкидывалась даже USB клавиатура,-тоже реакции 0
Да, на новой плате при старте загружается лого ACER, а не pacard bell... Мне кажется, проблема где-то в настройках биоса, но как в этот биос попасть-вопрос.
Прошу помочь! всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTF71BM (la-b511p) no bootable device
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 01:04
Так эта плата и используется в Acer Aspire. Это неважно. Думаю нужно подкинуть другой дамп, сохранив естественно родной.
Комментарий к файлу: Попробуйте этот.
old.rar [2.7 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 01:40
Похожая ситуация была на Lenovo G580, не входил в BIOS после замены HDD.
Для исправления разворачивал образ 8 и обновил bios до последней версии из под windows (полевые условия, программатора под рукой не было и паяльника), после перезагрузки реагировал и на F2 и на аппаратную кнопку.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 08:38
А как мне сделать тоже самое? У меня загрузочную флешку с 8кой не видит (даже при условии отключенного HDD), на других машинах все грузится и предлагает установиться ) китаец прислал вот это фотоИзображение типа у него крутится на этом ноуте 10тка и висит в диспетчере устройств. Но как он туда зашел, если у меня на руках не работает ни одна клавиша? уже всю голову себе сломал
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 10:44
Установите жесткий диск в совместимый комп или ноут и установите ОС без драйверов (все драйвера стандартные, особенно контроллер жесткого диска).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 11:16
felix2604
Т.е на другом компе начать ставить винду, а после первой перезагрузки вернуть в pacard bell и подождать окончания установки?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 11:26
Нет, установить винду до конца, но не подключать к интернету и проверить что в диспетчете устройств отображается стандартный контроллер AHCI 1.0
Если в дампе ключ 8 есть, то он подхватится в процессе устранения неполадок активации виндовс.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 11:30
felix2604
Изначально аппарат шел на Linux, поэтому я не думаю, что там в биосе ключ от win8 есть, а за идею спасибо )
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 11:43
Если ключа нет, то устранение неполадок не поможет, будет ключ требовать...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 13:17
felix2604
Ну активация это меньшее из проблем
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
