Текущее время: 03 май 2026 06:58
 Заголовок сообщения: la-9531p rev1 нет запуска
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 19:17
Доброго всем.
Залитик. Восстановлен чарджер из гнили и все возле него. После запуска начала греться шим pu801 и сдохла.
Соответственно не стартуют шим завязанные на ее повергуд.
ШИМ заменил. Обвязка в порядке. Гнили не видно.
Сперва выдавала 0,4 - 0,5В, по даташиту должно быть 0,9. НА pg было тоже 0,5, Осликом фиксировались некие сигналы на затворах ключей.
Потом перестала работать вообще. ШИМ менял еще раз. Цепи по BOOT1 BOOT2 живы.
EN 3,3В
imon 5В
VDD 4,5В
Куда копать? Что мерить? Что смотреть?
CQk9_Yhb4CY.jpg [ 160.76 КБ | Просмотров: 1366 ]
compal_la-9531p_r1.0_schematics.pdf [1.14 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: la-9531p rev1 нет запуска
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 20:19
EN это VR_ON? VDD 4,5В у вас на резисторе 1ом пол вольта падает? выдавала 0,4 - 0,5В это питание видео?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 04:35
Все верно. Ну может 4,8В Точно уже не помню. Обвязка мне непонятна. Не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 05:02
Действительно. Сейчас нашел на pr821 сопротивление 500 Ом. Это который должен быть 1 ом. Перепаял. Но пока тишина. Даже 0,4-0,5 не появилось.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 08:50
сделайте замеры со всей шимки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 13:35
Питалово запустил. Нашел еще отсутствие 19В на vin (сразу просмотрел) обрыв в плате в слоях, между перемычкой и шимом. Кинул проводом. новая ШИМ вела себя странно (с отпаянными дросселями не запускалась (допустим. Там какая-то обратная связь от дросселей) со впаянными шпарила на видик 2В. Дальше срабатывала защита ЛБ Т.Е., думаю она и 19 туда бы плюнула). В один из таких пусков пожег транзисторы.. Запустил со старой ШИМ. Теперь не уверен выжил ли видик.
Сопротивление на нем 16 Ом. Нормально для 216-0856000 ?
Сейчас все напруги поднимаются. Потребление 0,5-0,6А
Флэшку прошил.
Но обмена на 1 ноге чего-то не видно - постоянка.
Единственное - плата пришла с 1,5В оперативкой. А должно быть 1,35В планка. У меня на 1,35 нет. Она с 1,5В планкой стартанет вообще?
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 16:12
с 1,5В не стартанет. первая нога cs#- выбор кристалла. при лог. ед. считывания не будет.
посмотрите LPC. если шевеления есть - посткарта в помощь.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 20:07
Спасибо большое за направленные пинки. Сегодня купил планку DDR3L - появилось ИЗО. Смущало - впервые видел потребление 0,7-0,8А даже при подключенном экране. Видик все еще жив).
Купил посткарту (китай 300рублевую) сказали для компалов. Пробовал подсунуть во все, что у меня есть, в т.ч. и эту. Пост коды не показала. На la5911p распаял ее в lpc прямо к мульту. То же самое. Единственное - не знал куда все-таки распаять резет. Распаюл на эту - PCIRST#/GPIO05.
С буком думаю,все хорошо. Куда выкинуть карту теперь не знаю.
Зарегистрированные пользователи: GaRR (Igor), Google [Bot], Yandex [Bot]
