Текущее время: 30 апр 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Греется Hudson M2 на wistron 10246-1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 02:10
Здравствуйте.
Dell M5110 DQ15 amd uma/dis принесли с проблемой отвала USb, и не рабочей штатной клавиатурой.
wistron 10246-1
CPU: A8-3500M
GPU: 216-0809000
FCH: 218-0755042
Установил новый хаб. Всё как полагается, сушка пару часов, ребол, пайка с нижним подогревом, + щедящие режими и на 190-200 градусов чип установлен без перегревов.
Всё гуд заработало, и usb и клава. Собрал отдал клиенту, через недели две принесли с проблемой Отрубается.
Работает пол часа - час, в любых режимах, просмотр видео, просто интернет, он вырубается, как я думаю это термал протэкшен чего-то.
Передёрг питания, опять включается, а тут уже рандомно, может во время запуска оси рубануться, может запустится работать 10 минут потом рубануться..
Перевёл материну в UMA(снял рез питания шима видака, поменял рез в положение uma возле хаба.)
Результат тестов, опять вырубается. прога CPUid показывает температуры проца 37-57, GPU в проце 51-67. Максимум было 69 и то скачком.
Во время работы пробую хаб пальцем, прилично горячий. Китайским пирометром 50 градусов.
Питания хаба 3.33 и 1,08
1D1V - гдето 1.078 гдето 1.100
3D3V - 3.33
Проц пока не нашел подкинуть. постараюсь найти.
Купил новый хаб, установил, ситуация та же.
Что меня смутило, на хабе нет охлаждения. И еще вопрос, может нужно видак снять?
Куда копать люди добрые. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Греется Hudson M2 на wistron 10246-1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 10:32
Нормальная температура
Зарядное устройство точно исправное, от лбп или другой зарядки пробовали?
Без АКБ также выключается?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 12:19
Включаю без акб, на родимой зарядке.. зарядка норм, попробую еще зарядить акум и на нём поработать. Чтото мне подсказывает что тут дело процом пахнет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 12:21
Кстати да, на лбп посмотрю какие токи ганяет..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 16:01
поменял в зарядке кондюки, сейчас ганяю уже долго с нагрузками.. всё вроде пашет, вырубонов небыло.
