Текущее время: 29 апр 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по видеокарте MS-1V0S1.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 13:10
Здравствуйте! Принесли ноутбук MSI GX740, в нем установлена вот такая видеокарта MS-1V0S1 с жалобой нет изо. К счастью есть похожая видеокарта, установил ее изо появилось. Поставил родную, дунул на чип, изо тоже есть. Ставлю новый чип, работает минут 20 и изо пропадает. ну думаю плохо сел, как-раз были небольшие проблемы со станцией. Сажу второй раз, включаю есть изо. Собираю, включаю, получаю черный экран. Ну думаю может чип плохой, или я ушатал, пока с паялкой игрался настраивал, заказал новый, установил. ничего не изменилось. Как оказалось нет напряжений на дроселлях L1, L2, L117, L119 а также нет Vin на U5517 (APL5913) хотя VCNTL есть 5в. Откуда на Vin поступают 5в и кто их формирует?
P.S. Шим ISL6264 менял на новый. Только что установил другую видеокарту изо есть. Тоесть проблема именно в видеокарте.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по видеокарте MS-1V0S1.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 14:56
http://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=207 ... 05b3a316ad - не ваш случай?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 17:29
Случай похожий, начал проверять, понял что пробит шим ISL62872HRUZ. Заказ новый, установил, сопротивление стало нормальным но напряжения так и не поднялись. Что-то еще есть. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 18:55
Сейчас интересует номинал R6098, возле U52, у меня похоже в обрыве.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 19:32
Поставил 100кОм, на L117 появился 1 вольт, на других дроселях пока глухо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 18:40
Обнаружил что нету резистора R6298, установил, на L119 появилось 1.5в. На других дроселлях ноль.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 12:37
Всем спасибо, наконец разобрался. При внимательном осмотре понял что когда ставил новую ISL6264 двинул один конденсатор. После установки на место, все заработало.
