Текущее время: 30 апр 2026 13:39
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 15:49
Всем привет! имеется плата плата Sony M722-L MBX-182 с таким диагнозом: была залита, нет изо. Плата побывала в другом сц. Внимательный осмотр показал, что предыдущие мастера отмыли плату тщательно, никаких гнилух не обноружил. Потребление до нажатия на кнопку 10ма,а после 700 ма. В момент старта, все напруги подымаются...на плате установлен север с SLA5V я думаю ему пришли тапки, т.к на плате только проц и север (через который выводится и изо) верно ли я думаю на север. Пост коды глянуть не могу-нет посткарты :)) Да,биос брал с дружественного форума- http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=650 ... &start=210
Прощу помощи!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 19:35
Если есть север, то должен быть и юг. И на этой плате он есть. Без пост карты - диагностика вслепую. Если есть осциллограф, смотрите шевеления на шине LPC, на худой конец проц подкиньте.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 20:42
paul_nvk
Юг есть, все верно. Он именуется как NH82801HBM. Осцил есть, шевеления на LPC-Тоже) проц подкидывался-без изменении
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 20:44
подкидывалась даже исправная ОЗУ-все так же
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 20:51
paul_nvk
Если махнуть север-результат может измениться?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 21:30
zobally писал(а):
paul_nvk
без диагностики трудно предположить. поэтому постка здесь бы не помешала
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 21:33
можно еще диагностический прогрев попробовать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 21:34
cj smoke
Я с Вами согласен, но имеем то, что имеем,увы. :( Приходится вот таким методом...Ну как бы учитывая, то, что все напруги подымаются, перетрав нет на плате...Что-то все равно меня к северу подталкивает. Благо он стоит 300р на авито, мы его уже заказали
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 21:36
А разве интеллы есть смысл греть? они же вроде не ведутся...? Пробовали прижимать пальцем-эффекта ноль. Типа решили что как север придет, поднимем старый и посмотрим не предмет "а не натекло ли под север"
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 21:58
Да что то я совсем тему перепутал, у вас же залитик, если север со стороны залития то конечно же поднимаь и смотреть, может даже и менять не придется
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 07:28
Меня настораживает то, что плата идеальна вымыта прошлым сц. И,скорее всего, как Вы говорите, надо поднимать север...Мы с начальством решили заказать Б\у север, благо в 300р обошелся (и поднимем старый и посмотрим), а там уже посмотрим как картина после замены станет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
