Текущее время: 29 апр 2026 23:02
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 20:36
Принесли ноутбук в ремонт Toshiba A305-S6862 с диагнозом: вырубается через каждые 30 секунд. Грешил на микросхему G784 (на схеме это U4, еще на всяк случай заменил транзистор Q2), выпаял его - проблема осталась. Даже замена проца на Т5250 ситуацию не изменила. Заказал новый G784, тоже ничего не изменилось. БП ставил другой. Напишите пожалуйста поэтапно, что нужно проверить в первую очередь?
PT10S-6050A2169401-MB-A02
HannStar J MV-4
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 20:59
Это тебе не школа, тут самообучение. Для этого поиск по форуму работает.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 21:15
Увидев название темы, сразу подумал про связку core i с HM70 ))
Топикстартеру: ищите что греется во время отключения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 21:33
Vladimir1112
Студентов редко кто учит схемотехники компьютеров. Просто ткните носом куда копаться? Или простимулируйте меня, так сказать :) Дело в том, что схемы на А305 вообще не нашел (разве что близкого аналога А300), но там все равно другие обозначения. Вот, на поиск микросхемы G784 (U4) я потратил целые часа.
Чтобы не писать лишний раз, опишу ситуацию еще раз. Ноутбук вырубается через 30 секунд. Понятно что виноват мультиконтроллер, но это скорее всего аварийное отключение насколько я понимаю. Если меня не подводит ход правильных мыслей и анализов, это значит, что какой-то сигнал там есть или отсутствует (OS#_OC, FORCE_OFF наподобие?), но я не очень в курсе как оно работает. Может это северник или южник так дергает мульт?
ЗЫ: а на EC_RST# какое напряжение должно быть?
scheme-toshiba-satellite_a300.pdf [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 22:14
Проверьте вот эту схему https://www.informaticanapoli.it/downlo ... 01_sch.pdf
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 22:36
Набери этот сигнал в поиске или не додумался?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 22:53
cj smoke
спасибо, стало хоть легче искать, но проблему так и не смог найти
Vladimir1112
пробовал, но меня гугл послал на три буквы сюда (у меня такой же мульт) - хоть даташит был бы нормальным, знал бы какие ножки проверять, а так до сих пор кручусь на месте, не зная на каких ножках нет сигналов
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 23:02
UPD: я кажется не дописал, но после замены G784 ноутбук стал вести себя иначе: по истечению 30 секунд система висла (но ноутбук не отключался). На что это может быть похоже?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018 23:41
+VCC_CORE C28
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 01:28
Похоже ресет страбатывает, надо искать из за чего. Вообще все RST после инициализации должны быть примерно +3,5v если хоть какой нибудь из них станет 0v то будет ребут
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 01:30
пользуйтесь поиском именно в схеме а не в гугле))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 22:39
KimRomik
нектокен замените для начала
Много буков в последнее время с дохлыми токенами
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 00:25
Только что поработал над питаловом. Поскольку у меня под рукой не было танталовых, на замену токену решил взять с донора 10 штук обычных смд-шных 22UF/6.3V. Прежде чем запускать прозвонил на наличие КЗ - не было. Ноутбук завелся, но изображения нет. Что не так опять делаю? Может емкости кондёров мало или перегрел сокет с обратной стороны?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 00:55
Это мало. Купи донора старого асуса за 100гр на аукционе и оттуда сдери. Обычно ставят четыре тантала на 330 мк.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 02:48
Поменял на танталы, правда на этот раз уже новые. Проблема осталась. Ноутбук уже начал виснуть в процессе загрузки системы, а не после как было раньше.
