Текущее время: 28 апр 2026 15:35
 Заголовок сообщения: Acer 5536 JV50-PU моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 13:16
Добрый день! Потерялся в трех соснах, прошу совета.
Принесли на ремонт Acer 5536 платформа JV50-PU, без дискретного видео, с диагнозом не включается.
Диагностика показала КЗ по 1D8V_S0, u49 c дыркой, КЗ на дросселях L32 (1D1V_PWR), L37 (1D2V_PWR).
Снял 216-0674026, КЗ пропало, поставил 216-0752001 (4026 не было в наличии), накинул атлон 2 и прошил биос прошивкой от 5542 взятой с офсайта. Плата успешно стартанула, дрова на видяху 4200 встали без проблем, Начал собирать это дело в корпус, и оказалось - нет ИЗО на матрицу и моргает подсветка. На матрице оказался дырявый AUO11101. Подкинул другую матрицу и инвертор, есть ИЗО, не пропадает, но подсветка продолжает моргать каждые пол секунды.
На инверторе с эиой же частотой появляются и пропадают сигналы BRIGHTNESS и BLON_OUT, которые идут из мульта в инвертор через резисторную сборку RN1, сигнал BLON_IN, который идет из севера на 9 ногу мульта стабильно 3.3v. Поменял мульт - эффекту нуль.
Так вот вопрос, какого х..на скачут BRIGHTNESS и BLON_OUT???
Могут сказать - ставте родной 216-0674026, но мне кажется, от тут не при чем, по схеме во всяком случае.
Что я упустил? Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5536 JV50-PU моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 22:36
Родной биос попробуйте поправить под 2001
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018 00:17
Уж сколько копий поломали с этой платформой и 2001-м. Была бы с дискреткой - имело бы право на жизнь. На UMA-версии, чтобы завелось надо править ID в BIOS с пересчетом КС... Но, даже после этого будете наблюдать тормоза в работе.
Резюмируя: ставьте родной чип.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 09:51
В общем поставил новый родной чип, все заработало, подсветка не моргает. Так что замена 216-0674026 на 216-0752001 на этой платформе не прокатывает, даже с bios от 5542!
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 22:14
Моргание можно убрать, после замены на 0752001 и прошивки от JV50-tr8 (5542g) передвинув резистор с одной позиции на другую. Снять резистор между (BRIGHTNESS_CN и BRIGHTNESS) и поставить на место резистора между (BRIGHTNES_CN BRIGHTNESS_AMD). Пишу именно по сигналам, потому что в разных ревизиях разные позиции резисторов. После этого всё работает так как надо и яркость регулируется и подсветка выключается. Так я сделал на ноте PackardBell tj71 на плате jv50-pu uma. Всё работает шустро и правильно, только для пакарда биос шил с офсайта так как клава на прошивке от 5542g работает немного не так (а именно функциональные клавиши, яркость громкость и другие перепутаны под асеровскую клаву).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 22:20
Да и проц надо посвежее типа athlon II м300 где золотом цифры на углу 30405.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 17:13
А для TJ75 Packard Bell MS2274 (Wistron SJV50-PU) нет ли прошивки для переключения на встроенную графику? Произошел отвал видеочипа :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022 10:51
а ее там нет изначально если бы почитали - плата или онли дискрет (с нераспаянным вообще питальником интегрированного видео) или онли УМА. Купите у китайцев УМА-версию платы SJV50-PU и радуйтесь если заменить видеочип вам дорого
Зарегистрированные пользователи: Servis911, Yandex [Bot]
