Текущее время: 29 апр 2026 08:36
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018 19:24
Приветствую всех форумчан!
Проблема следующая..
Имеется Lenovo T520 (4243-4wg) с паролем супервизора. Не давал зайти даже в биос.
После коррекции в дампе EEPROMa при включении выдает ошибку
0177: Bad SVP data, stop POST task
Что было сделано;
Сначала были забиты нулями символы в 330 строке, ничего не изменилось.
Затем 310 и 320 строка, после этого появилась эта ошибка.
Подскажите, что сделал не так :ny_tik:
Полагаю, что забил нулями лишнее или не то что надо.
Прикладываю скрины оригинального дампа из winhex (верхняя и нижняя часть, иначе не загружалось)
Комментарий к файлу: Начало дампа по 200 строку
1.JPG [ 141.24 КБ | Просмотров: 3193 ]
Комментарий к файлу: Конец дампа с 200 строки
2.JPG [ 139.38 КБ | Просмотров: 3193 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 09:00
выкладывайте старый дамп, оригинал хоть сохранили?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 11:06
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T ... 14267#M157
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 12:20
Ищите чистый дамп для сравнения, или в основном дампе разбирайте модуль (дизассемблером) из которого приходит сообщение, File GUID: C80EA8F3-A3C9-4225-AA60-769DD4C74E43, File GUID: 5BDEE236-0CB5-4D86-A608-EE7B0C5F2956- вот эти модули( из первого попавшегося апдейта), а забивать нулями всё подряд - это не Ваз 2110.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 12:54
и ещё данное, сообщение говорит о том, что проверка пароля не отключена, я даже считаю что адреса с паролем правильные.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 13:52
надо было 330 и 340 строку тереть
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 13:53
я думаю что 300
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 18:47
Не только..
viewtopic.php?f=394&t=117576
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 21:45
есть родной дамп :a_g_a:
попробую осмыслить :)
Smirnov Sergej писал(а):
Не только..
сравнив дампы, вижу, еще возможно нужно тереть строку 03С0
Завтра буду пробывать, а пока ВСЕМ спасибо за участие и подсказки! :co_ol:
Комментарий к файлу: оригинальный дамп
AT24RF08_20180412_135248 original as 24rf08.BIN [1 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 22:07
320 и 330 23 23---->00 00 должно быть отключение SVP
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 22:13
так тоже попробую. Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 18:54
Приветствую!
Промежуточные результаты пока безуспешны. Попробовал 5 версий по вашим подсказкам;
MOD 1
сравнив дампы по ссылке Smirnov Sergej было решено тереть:
310
320
330
340
03с0
--ошибка 0177
MOD 2 по совету viktornovikov51
300 (23 23)
320
330
--запрос пароля
MOD 3 (такой же как MOD 1 + 23 23--00 00)
300 (23 23)
310
320
330
340
03c0
--запрос пароля
MOD 4 by cj smoke (предлагает тереть 330 340)
330
в строке 340 и так нули
--запрос пароля
MOD 5
310
320
03c0
--ошибка 0177
Если потереть при любой комбинации 300 (23 23) идет запрос пароля
На канале Langeron камрад https://youtu.be/NT6XNfA_A5A?t=304 затирает вторую половину 330 строки и повторные значения на 340. Делал MOD 4 по приблизительной аналогии. В моем дампе в 330 только 4 значения - запрос пароля.
Пока не пойму что еще попробовать :(
Панельки не имеется, и, дабы не убить епромку и дорожки пока решил на этом сделать паузу, возможно где то ошибся или не правильно понял что нужно сделать.
Прилагаю дампы и оригинал.
Благодарю за помощь!
Dumps+original.rar [1.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 20:03
дамп биоса если можно, попробую дизассемблером копнуть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 20:21
Прилагаю дамп.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 21:18
Тысячу извинений :)
Вот это дамп биоса http://rgho.st/7DndYYpZf
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 02:36
Не надо трогать BIOS, вообще не надо..
Egate2, забить нулями только 300, 310, 320 строки пробовали? http://vlab.su/viewtopic.php?p=231095#p231095
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 09:34
Биос нужен был найти адрес входа в eeprom получается адреса с 300 по 320, почему не прокатывает не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 11:29
Если не получается пробуйте способом корочения шины данных, только почитайте последовательность корочения здесь
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 16:23
Приветствую форумчан!
Unlock удался!
Всем огромная благодарность за ваше время и желание помочь,
в особенности viktornovikov51, сработал именно его вариант;
300 (23 23)
310
320
Также, он подсказал вытащить батарейку, видимо это была главная ошибка, так как раньше этот вариант не сработал.
Вариант с "тупым" корочением scl-sda не срабатывал, выдавал черный экран.
Вариант с коммутацией по совету cj smoke оставался напоследок.
Но все разрешилось раньше.
Всем спасибо, Всем добра!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 16:27
Пробовал, но с батарейкой. Но вы также правы, это именно те верные строки.
Спасибо!
