Текущее время: 29 апр 2026 15:22
 Заголовок сообщения: Quanta U56 HP 15-b121er залитик
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 11:24
DA0U56MB6E0 REV:E
IT8518E-HXA
BQ24728
Пришёл залитый с нижней стороны платы, в районе входных ключей и мульта. Всё отмыл, пропаял.
Нашёл кз на VREG3 RT8223PZ - снял мульт КЗ ушло. Заменил мульт.
Подключил БП - не открывается PQ34 (ключ на входе), на затворе 0,8в.
Поменял оба входных ключа(старые были целые) - без изменений.
Проверил резистор между транзистором и ACDRV - 4кОм в норме.
Замеры с charger BQ24728:
VCC - 19.5v
ACPRES(ACIN) - 1.6v
ACDET - 2.6v
REGN - 6v
ACDRV -0.8v
Заменил BQ24728 - без изменений.
PU6 G5934RZ1U горелый резистор по VIN - заменил. На 15 ноге PG - 0v. На эту ногу должно приходить ACIN через PR128, но этот резистор отсутствует. Он должен там быть?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta U56 HP 15-b121er залитик
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 12:56
помечен звездочкой, так что отсутствие оправдано.
BloodWin писал(а):
ACPRES(ACIN) - 1.6v
не комильфо на мой взгляд
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 14:40
Надо быть внимательнее, спасибо.
Согласен, вот и пытаюсь найти что ему не нравится. Мелочевку вокруг charger'а уже всю пересмотрел.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 15:08
В документации к BQ24728 прочитал следующее:
It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when
voltage on ACDET pin is above 1.8V indicating a valid adapter (air mode or AC adapter) is present. If ACDET pin voltage
is below 1.8V it is pulled LOW to GND by internal MOSFET.
Решил провести эксперимент и убрал подтяжку к земле PR30. Напряжение на ACIN поднялось до 2.3v, но ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 18:57
там вроде делитель PR24/PR30 100К/100K делит 6Вольт пополам
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 19:00
не следует, потому что в этом случае 6В может попасть на вход мульта.
просто надо измерить сопротивление PR24
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 08:54
Весна. Что-то где-то расцвело у электриков, день без электричества.
Оба в норме по сопротивлению.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 15:45
хотелось бы узнать, с чего на ACIN нет штатных 3в, если шим его не садит ( при правильном определении ACDET),
и судя по схеме у него один потребитель -мульт
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zzz8131
