Текущее время: 01 май 2026 00:47
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 17:53
Платформа LA-B162P. Долго возился, выцепил вроде всё, ноут как живой, все напряжения и т.п. Ноут из другого сервиса. Поменял видеочип, часть мелочи в обвязке. И под конец, не могу найти что не так - ни в какую не заводится нормально. Вроде стартует - но на BIOS после первого опроса какое-то подобие CLK, потребление не меняется, непонятно.
Стал искать под микроскопом - может что скисло или подгнило - и нашёл покалеченные ноги на мульте, замкнуты между собой +3VALW_EC и LPC_AD1, и похоже что и LPC_AD2. Разомкнул, нормально припаял, ноут явно ожил, на BIOS нормальный опрос, но несколько раз по кругу и всё. Вентилятор включается сразу весьма проворно, разгоняется после нагрева чипов ещё немного и и так и крутится. ИЗО вроде как мигает, но так коротко что то-ли да, то-ли нет.
POST карты нет.
Сигналы эти идут от мульта в процессор и на некую микруху которой нет на плате (U2600).
Вроде как +3 не так много, практически нормальный сигнал. Фатально повлиять вроде не должно. Ну и по GPIO карте сигналы эти в резерве.
Может испортиться процессор? Стоит ли подкидывать мульт? Как правильно оценить масштаб бедствия, На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 18:14
Товарищи, извиняйте, отвечу сам. После прошивки обратно родного дампа BIOS, отключения матрицы и подпайки батарейки примерно на 3-м круге рестарта появилось ИЗО на VGA и HDMI и больше не пропадает. Значит процессор и мульт выжили.
Ура! :D
