Текущее время: 29 апр 2026 01:05
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 11:35
Помогите пожалуйста разобраться. Ноут не стартует. Подключаю зарядник сигнал RSMRST# появляется и через секунды 2 пропадает соответственно прыгают также все сигналы которые должны появиться после. Поднял ногу мульта сигнал появляется и не пропадает. Поиск КЗ показал заниженное сопротивление по линии сигнала VCCP_PWR. Снял катушку и подал 1в в линию - потребление было 3А и грелся хаб. Заменил хаб. Счас по этой линии 0.12А и ситуация с прыганьем такая же. Не много ли это для хаба при старте? Ясно что где-то есть КЗ, поэтому не появляются сигналы. Как вычислить где? Может встречался кто с такой задачей? Все измерения провожу на плате без проца, ОЗУ, периферии. Ну кроме впаянных звука и сети.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 12:38
Озвучьте затворы вх. ключей, сопротивление dcbatout, LDO, pwr_5v3v_enc,
rbc_pwr_on, kbc_gpio51.
Обратить внимание на amb_temp_sd#.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 12:39
Биос прошили ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 13:20
БИОС само собой шил.
затворы вх. ключей:
1 - 285кОм; 2- >МОм
dcbatout - >МОм
LDO - 900 кОм
pwr_5v3v_enc - 140 кОм
rbc_pwr_on - 24 кОм
kbc_gpio51 - 0 Ом
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 13:36
amb_temp_sd# - уровень низкий и прыгает в такт с общими прыжками.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 13:49
Стоп. Эти две линии
rbc_pwr_on - 24 кОм
kbc_gpio51 - 0 Ом
не там померил
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 13:54
rbc_pwr_on - 120 кОм
kbc_gpio51 - > MОм
Но немного, буквально на 0.1-0.2в.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 14:14
Напряжения:
затворы вх. ключей:
1 - 6.3в; 2- 0в
dcbatout - 19в
LDO - 0в
pwr_5v3v_enc - 3.3в
rbc_pwr_on - 3.3в
kbc_gpio51 - 3.3в
amb_temp_sd# - 3.3в
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 14:48
По затвору второго ключа предел на тестере не тот поставил. Переключил - там 25в... Откуда при питании 19в???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018 19:10
Оттуда. Вольтдобавка. Нормально все.
Для начала проверь зарядник под нагрузкой.
А уже потом не понятно какие где прыгающие сигналы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 16:21
Это в смысле подключить аккум? Подключил. Все равно индикатор у разъема зарядки горит желтым, потом зажигается белый, потом тухнет и так по кругу. Одновременно с этим сигнал RSMRST# и все остальное что должно подыматься после него подымается, потом падает и так по кругу.
Куда копать запутался уже :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 18:02
А причем тут вообще зарядник. Он все правильно переключает. Ведь до сигнала с мульта RSMRST# все нормально, а после только подымаются все напряжения сразу все отключается. Такое впечатление, что срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 12:36
Немного не понял, что Вы намеряли.
NikMouse писал(а):
LDO - 0в
как это может быть, ошиблись?
потом пишите, что
NikMouse писал(а):
amb_temp_sd# - 3.3в
Снимите u2805, посмотрите реакцию без нее.
Как себя ведет adp_pres?
p.s. я правильно понял, что вся эта ерунда происходит еще до нажатия кнопки, просто при подключении адаптера?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 13:33
Да, все правильно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 14:38
VREG3 - 3.3v
VREG5 - 5v
amb_temp_sd# - 3.3v (при магании индикатора на разъеме питания и при пропадании сигнала RSMRST# этот сигнал снижается до 3v
adp_pres - 3.3v
Все это при снятой u2805
