Текущее время: 29 апр 2026 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Долгое включение ноутбука HP 630
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 13:12
Ноут HP 630
MB Chicago_HR_HPC MV_MB_V1
P/N 0101015FY00-600-G
АКБ и батарейка сняты, при включении ноутбука загораются led (при этом чёрный экран) на 10 сек и тухнут, кулер не стартует. БП не отключаю. жду 30 минут и он сам включается, стартует кулер. теперь кнопкой включения его можно выключать и включать, изображ. появляется, ноут работает. Но до отключения БП. После отключения БП снова надо ждать 30 мин. Такое ощущение, что от подключенного БП восстанавливаются рабочие характеристики какого-то элемента и ноут включается и нормально работает. Может есть какие идеи куда посмотреть? Направьте пжлста. схему прилагаю. Заранее спасибо
CHICAGO_HR_HPC Intel.rar [944.19 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Долгое включение ноутбука HP 630
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 15:07
Хотел уточнить, при попытке включения загорается led включения питания; напряжения памяти и проца на дросселях отсутствуют, ну и через 10 сек он выключается. +v3.3a и +v5a есть
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 15:45
БИОС шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 20:32
Perik а что на счет питания мульта IT8518, его кварца YI1 и прохождение сигнала ALL_SYS_PWRGD
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 23:17
Первым делом, не помогло. шил оба.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 23:22
осликом смотрите что происходит при включение на тех питальниках которые не поднимаются, как вариант заменить кондеры на этих питальниках.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 23:24
Смогу посмотреть в понедельник. Интересно то, что после подключения БП он сам запускается (батарейка биоса снята) и нормально работает, но только через минут 30. Акб тоже снят.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 23:28
Подозреваю, что какой-то кондер восстанавливается под питанием и плата стартует.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 23:44
Осцилом пока не владею, некоторые кондеры проверил, но еще не все.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 17:10
питание на мульт приходит, кварца YI1 нету и явно не было, плата работала без него. сигнал ALL_SYS_PWRGD тестер покажет? осцила пока нету.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 17:13
проверил все танталы, живые. правда 330-ки показывались как 280-290мкф, но не думаю, что это может повлиять. ESR у всех норм.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 17:18
никаких напряжений на плате после попытки включения (на 8сек), кроме 3,3 и 5 больше нету .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 17:49
EC_PWRBTN#, RSMRST#, SLP_S5#_3R как себя ведут в момент нажатия кн. вкл.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 10:45
Как проверял? - отпаял- померил,и запаял обратно?
Я на подоконник ложу минут на 20 , когда на горячую меряешь он может и нормально показать, а вот когда остынет емкость падает на 30%
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 11:36
Как мне кажется кондеры вообще проще заменить, чем выпаивать-мерять-запаивать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 11:37
EC_PWRBTN# 3,3v просело до 0 и там и осталось до выключения индикации питания (через 8сек), потом опять поднялось до 3,3v
RSMRST# - 3,3v и до и в момент нажатия
SLP_S5#_3R - 0 и до и в момент нажатия
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 11:38
Ну минут 20 я их не студил, но мерял не сразу, вроде остывшие были.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 11:42
если тестером, то на ALL_SYS_PWRGD 0v и до и в момент вкл питания
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 16:10
SLP_S5#_3R должен бюыть высоким уровнем
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 17:42
а если так, то сигнала нет с мульта? мульт под замену ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 17:50
EC_PWRBTN# 3,3v должен проседать кратковременно после нажатия кнопки, а SLP_S5#_3R идет с хаба на мульт. на блок схеме все есть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 16:33
Сорри, закинул я ремонт сего ноута на некоторое время. На данный момент поменял мульт, шимку дежурки (на всяк случай), battery charger OZ8681 с транзисторами обвязки (был прецедент), шим и транзюк верхнего плеча по +VTT 1,5v (транзюк вышел из строя почему-то) и ничего не изменилось. В какое то время ноут начал включаться через минуты 2-3 после подключения БП, после сгорел транзистор обвязки +VTT, заменил и опять он начал запускаться через 30-40 мин. Подключил БП и акум, дождался включения ноута, выключил ноут, не отключая акум отключил бп включил ноут , старт сразу, т.е. если не обесточивать ноут полностью, то включается и работает он нормально. Но как только отключить всё питание, включить его можно только через полчаса. Так ничего и не изменилось. Буду вероятно его так и отдавать, север не трогал, нечего подкинуть для пробы, а покупать новый накладно. Идей больше нет, большое спасибо за помощь.
