Текущее время: 29 апр 2026 01:06
 Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (nm-a311) автостарт
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 17:48
Здравствуйте . Ноут пришёл с залитием q22 и вокруг , всё устранил , автостарт , инициализации нет . На кнопку реагирует странно , индикация гаснет , начинает сильно греться процессор , PU701 и дроссель PL701 . Заменил на новый проц (там комбайн SR1YJ) . Ситуация не поменялась . Заказал PU701 и мульт (ITE8586E-FXS) , всё поменял , прошил мульт , основной биос - ситуация не меняется . Есть серьёзное подозрение на перемарк мульта . Снял процессор и О ЧУДО ... PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# - ВЫСОКИЕ (3.2V) , тоесть в отсутствии на плате процессора - автостарт и поднятие ВСЕХ напряжений ... мистика , единственное что поменялось - перестал отключать индикацию с кнопки . Посткарту паял к мульту(до выпайки проца) - постов нет , 00h . Вопрос к мастерам , кто там ещё то может поднимать SLP ??? Ещё более странно - поднятие всех питаний , включая процессорные , в отсутствии оного ???
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) автостарт
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 17:53
18 и 21 лапы на мульте поднимал , SLP растут не от него ...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 20:19
Чудо - чудесное, аллиллуйа!!!
Подтяжка там к 3В, вот оно в единицу и поднялись.
кроме юга в комбайне- никто.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 21:20
Точно , сорри , не увидел . Проц перезакажу , отпишусь .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 22:12
нашёл процессор , поменял , история та же , автостарт , при выключении греется проц , pu701 и дроссель pl701
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 00:39
на PJ702 +1.0VALW -1v, R -211 Om
VR_+1.0VALW_PWRGD -3.08v
Q4606 - 1v , на +1.0VS (PJ1) -55 Ом
5VALW -5.05v
При размыкании PJ702 не греются , циклично моргает диодом , при попытке выключить моргает и дальше по кругу .
Весь фильтр pl701 поменян . Иногда выключается и после включается с кнопки , в основном сразу начинает греться pu701 и дроссель , пока не переткнёшь питание на кнопку не реагирует .После переподключения автостарт .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 01:33
Q4606 выжил после залития?
R154 и R155 проверены?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 12:41
Да , поменял весь узел , заодно нашёл ещё гниль , устранил , сигнал SUSP(не инверсный) не приходил на q22 , теперь чаще стал выключаться с кнопки и PU701 перестал греться после выключения . Автостарт не могу победить , мульт при подключении выдаёт susp# , биосы прошил оба на всякий - без результатов , так же все напряжения поднимаются , горит диод что плата запущена , с периодичностью 10 сек моргает , типа перезапуск .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 12:49
Мульт другой закажите, новое тоже не всегда бывает исправное...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 12:57
да вот же шь , щас на всякий сниму комбайн , там маска местами слезла , восстановлю чтоб исключить , потом ITE перезакажу , только вот где перезаказать хз , их брака очень много стало и перемарка
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 13:02
Проверьте ещё реакцию на поднятие 124 ноги (susp#) перед заменой мульта.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 17:16
pj606 +1.05VS - 1v
pj702 +1.0VALW- 0.98v
pj703 +3VALW- 3.3v
pj602 +1.8VALW- 1.8v
pj601 +3VALW- 3.3v
pl901 +GFX_CORE- 0.78v
pl902 +CPU_CORE-0.73v
pj406 +5VALW- 5.05v
pj402 +3VALW- 3.32v
pj502/pj503 +1.35V- 1.35v
pj1 +1.0VS / +1.0VS_SOC -0.98v
pj605 +3VALW - 3.3v
pj201 +20VSB -20.1v
pj604 +1.5VSP/+1.5VS- 1.5v
susp# при нажатии на кнопку падает на секунду и опять высокий , кнопку тож проверил , на мульте ON/OFF(110) падает в 0 .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 21:28
А может так и должно быть?
pj606 +1.05VS - 1v ведь формируется.
Думаю и все остальные +5VS, +3VS, +1.0VS и т.д. есть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 23:10
Ну расхождение в несколько сотых долей - думаю допустимая норма , хотяб погрешность тестера .
