Текущее время: 29 апр 2026 07:17
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 12:09
Всем прекрасного дня!
Принесли залитик HP 650 платформа Quanta U81, попало немного жидкости на мульт KB3940QF между ногами 1-32 и 65-96, после чистки всё работает, кроме как после выхода из сна перестают работают клавиатура и тачпад (при этом они сами способны вывести из сна, как и полагается), после перезагрузки снова всё в порядке, пропайка ног мульта не помогла.
Есть ли у уважаемых форумчан предположение с чем это может быть связано? Заранее благодарю за дельные советы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 14:12
нужно не пропаивать,а снять мульт зачистить все ,посмотрев все дорожки под самим мультом,и ставить мульт назад
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 18:14
Теперь всё работает, спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
