Текущее время: 29 апр 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3360 CPU-50% нет заряда
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 13:32
Доброго всем! Ребята, нужна помощь. Знакомый принёс Dell Vostro 3360 (38ZB1W1) с жалобой на отсутствие заряда. Выяснилось, что там ещё и процессор (i5-3317U) работает максимум на 0.8GHz.
Вложение:
DSC_0121.JPG [ 257.68 КБ | Просмотров: 1072 ]
При включении ругается на зарядку,
Вложение:
DSC_0123.JPG [ 138.54 КБ | Просмотров: 1072 ]
но замена зарядного устройства (Dell 90w) ничего не изменила. Разобрал, отключил батарею - всё равно проц. работает в пол силы. Снял мамку и увидел...
Вложение:
22.jpg [ 278.77 КБ | Просмотров: 1072 ]
Вложение:
11.jpg [ 293.7 КБ | Просмотров: 1072 ]
Сам не электронщик, поэтому спрашиваю мнение специалистов: что за детальки и что могло послужить причиной сей эпидерсии? Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3360 CPU-50% нет заряда
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 14:10
попадание влаги. отмойте спиртом. без фанатизма. чтобы под хаб не затекло.
в схеме указаны номиналы деталей. отмоете там видно будет что за детальки.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 08:43
Спасибо за быстрый ответ. Смущает отсутствие каких-либо следов попадания влаги на корпусе как изнутри, так и снаружи.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 19:21
Чудес не бывает. Значит попала.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 20:25
...неправильно..
...при чистке локальных залитий лучше использовать слюни...слюни- это один из сильнейших органических растворителей...
...в-общем, не брезгуя плюёте в место залития и кисточкой с жесткой щетиной размазываете место залития....немного спустя вытираете ветошью...
..если результат не устроил - то снова плюёте и снова размазываете...вытираете..
...дело в том, что, как правило, заливают органическими жидкостями..значит и растворитель должен быть для органики..
..вот если бы залили нефтепродуктами..или производными на их основе, то тогда пришлось бы [s]обоссать[/s] использовать растворители для нефтепродуктов..
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 22:24
И зачастую "исчезает" несколько элементов напрочь и в сервисе ценник умножают на два )
Раз "не электронщик" пусть в сервис идет
