Текущее время: 28 апр 2026 22:24
 Заголовок сообщения: hp dv6 включается без батарейки cmos
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 01:29
Здравствуйте! goya balen 1.0 ddr3 11254-3
Изначально пробитая первичка с пробитыми мосфетами питания видео. Восстановил питание и для диагностики перевел в uma и все шикарно, вкл/выкл как надо. Заменил мосфеты на видео сразу вместе с шимом, пробивает их постоянно. Забил, выпаял транзюки чтобы убрать кз, перевел в uma снова с целью так и оставить, запускается автостартом с нормальным полетом, но исключительно без батарейки биоса. На кнопку выключается, но не включается, мигая индикатором на разъеме 3 раза. С батарейкой биоса нет автостарта, но так же не включается. батарейка в порядке. Наверное не успею доделать, придется без ремонта отдавать, ибо уже 4 дня провозился с ним. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 14:30
Кстати, не указал момент, что изначально после восстановления первички по глупости обвинил видеочип, так как он был в кз с DCBATOUT и грелся, и заменил его на новый. Да, рабочий заменил на рабочий. Буду пробовать редактировать AMI биос утилитой MMTOOL
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018 16:08
Мысль неверная, такие действия для другого нужны. Все еще актуально
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 00:16
Что на затворах pu4006-4004 и на pwr_chg_acok#?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 00:46
Было несколько похожих случаев на разных платформах с разными PCH, проверьте, при повторной попытке включения хаб спипы снимает?
