Текущее время: 09 апр 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) автостарт
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 10:07
Всем привет.
Принесли ноут Lenovo Z510
Изначально - ударник и залитик, области залития были зачищены, пропаяны (район флешек биоса и область QC9)
Далее при диагностике не снимались слипы с хаба. Хаб заменил, теперь затыкается на NVDD_PWR_EN.
но и так же не могу посмотреть эти 3 сигнала:
PM_DRAM_PWRGD
H_CPUPWRGD
CPU_PLTRST#
То что в схеме, на плате не распаянно
Проц стоит i7-4702MQ сопротивление 14 ом, подкинуть нечего
Прошу помощи
Биос шился различными дампами
При подключении БП автостарт и ребут через каждые 10 сек
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) автостарт
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 10:10
Питание проца 1,71в, хаб 1,06, оперативка 1,35, видео 0,25в (сопротивление 50 ом)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 19:56
Сталкивался с данной платформой только после пробоя . Унесло хаб , мульт , шим проца и сам проц . С мертвым процом вел себя как вы и описываете .. При удержании кнопки мать уходит в
кратковременный ребут и не выключается ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018 10:03
При удержании просто выключается. При подключении з/у автостарт и каждые 10-15 сек бесконечный рестарт.
Заказал трафарет и проц, попробую север еще перекатать и проц потом подкинуть
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 12:31
Коллеги, есть у кого фото обвязки севера хорошее?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 13:45
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 10:14
север перекатал, пришлось шим проца менять еще, родной проц так же улетел. Человек к сожалению отказался от ремонта
