Текущее время: 28 апр 2026 13:57
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 15:59
всем привет! изначально с ноутбуком была такая проблема, в мульте была дыра, перепаял, прошил на вертьянове, плата стартует, но в биос нет серийников и имени продукта, версия биос и мульта одинаковые,
помогите пожалуйста отредактировать правильно прошивку мультиконтроллера! (если можно подробные ссылки, какой программой)
EC.rar [50.86 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 16:45
Посмотрите, может с la-291p расположение серийников совпадает viewtopic.php?f=394&t=112024&p=665904&hilit=b291p#p765143
Но они прописаны в основной флешке, а не в мульте.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 17:01
на этой плате они прописаны в прошивке мульта, точнее блок DMI там прописан (по крайней мере, на влабе знающие люди так сказали)
я вот смотрел насчёт моделей ThinkPad, у них есть спец. утилита для прописания серийников IBM/LENOVO ThinkPad Hardware Maintenance Disk
интересно, какая тут используется?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 21:31
На офф сайте, в апдейте для вашей модели, есть утилита для прописки идентификаторов wflash2.exe.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 22:08
1)прочитать правила и определить платформу (ну и мульт раз о нем речь)
2)по платформе найти в соответствующем разделе кучу дампов в том числе и с серийниками
для самых "сообразительных" даже подписано
viewtopic.php?p=769321#p769321
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 11:07
благодарю! скачал утилиту, только не пойму как пользоваться ей, запускается командная строка, далее при нажатии любой клавиши она закрывается. не в курсе она из-под винды должна работать, или из под доса надо как то запускать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018 15:15
Dimasik23 писал(а):
...скачал утилиту, только не пойму как пользоваться ей...
The default operation of the flash update program is to use the graphical user interface provided by the AFUWINGUI program. You can also run the program from a DOS command box (with Administrator privilege) by running "flash.cmd". Before running the "flash.cmd", please change the command line to the options you need. The command is:
wflash2.exe [option1] [option2] ... [optionX]
[OPTIONS]
/h Show help messages.
/rsmb Preserve all SMBIOS structures.
/ncb Program all non-critical blocks.
/clr Clear BIOS settings.
/ign Ignore BIOS version check.
/sn:nnnnnnn Update system serial number (up to 20 characters).
/csn:nnnnnnn Update chassis serial number (up to 20 characters).
/mtm:nnnnnnn Update machine type and model number (up to 20 characters).
/tag:nnnnnnn Update system asset tag (up to 25 characters).
/uuid The flash utility will generate an Universally Unique Identifier (UUID), replacing the one that is currently in the system.
/logo <filename> Change logo. The size of logo file after compression should be less than 8KB (the size of compressed logo file is displayed on the screen during the processing).
/cpu Update CPU microcode.
/reboot Automatic reboot after all requests done.
/pass:nnnnnnn Input current system password.
The following example shows how to update system asset tag number to "1234567" use command line:
flash2.exe /tag:1234567
The following example shows how to update BIOS and update system asset tag number by one command:
flash2.exe bios.rom /tag:1234567
The following example shows how to change the power-on logo.
flash2.exe /logo:myfav.bmp
Note: A flash update image using these program options should be tested carefully before widespread usage.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 12:20
ребята всем спасибо за помощь! родные серийники так и не смог прописать, ругалось что eeprom защищена от записи, не было времени разбираться, записал прошивку с платы донора, всё прописалось.
