Текущее время: 09 май 2026 03:06
 Заголовок сообщения: MS-17561
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 20:53
Суть проблемы в следующем. После нажатия на кнопку поднимаются силовые +3VSUS, но +5VSUS поднимаются в виде 2.1 вольта. Обвязка ШИМа вся целая LDO присутствует.
Смущает, почему после нажатия на кнопку SPI U15 не запитан, а питает его pq40 на затворе которого тишина! SUS_ON с мульта выходит. Нет с мульта сигнала RUN_ON. Я так полагаю если не поднимутся все силовые дежурные то не будет SUSPWROK!
 Заголовок сообщения: Re: MS-17561
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 21:31
Ну так сопротивление по +5VSUS замерьте.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018 22:28
40kOm
СообщениеДобавлено: 01 май 2018 12:32
Эти +5VSUS идут на питание ISL62883HRTZ. Хотя она сама не греется! Но вот трубки охлаждения черные, возможно был перегрев! Может ли просаживать видеочип?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018 23:16
Подскажите пожалуйста, с каким сопротивлением должен быть резистор на контакте 4 (TONSEL) tps51125?
СообщениеДобавлено: 04 май 2018 09:46
Либо 0ом либо не установлен, схему можно взять любую, например Wistron CP2
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 17:08
Все еще не получается отремонтировать материнку! Мосфеты все заменил на новые исправные! Перемычек для распайки нет. Питание на флешку хаба не идет, точнее мосфет что должен отдавать 3.3 не открывается на затворе нет положительного сигнала! возможно их и не будет так как нет повергута на ШИМе!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018 19:57
Чушь какая то. Сигнал повергуд выдаст шим, когда он полноценно запустится.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 11:40
Я это понимаю что шим выдает гуд. Обнаружил малое сопротивление по линии 5Vsus. Но при включении ни чего не греется по этой линии! Возможно что видик накрылся?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 14:02
5Vsus на видик идет?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 17:06
На его шим!Но шим снял!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 17:16
По линии 5Vsus сопротивление 28 Ом, это КЗ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 17:31
у вас было же 40kOm и когда оно стало 28 Ом.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 20:45
Влючил без шима.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 13:01
На конец то добрался до материнки! Теперь беда другая дежурка поднимается но, через пяти минут работы выбивает нижнее плечо дежурки 5 вольт! Сопротивление в линии 1.5 КОм. Что может быть подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 14:53
Видимо потребление по 5V большое, по моему больше нечему выносить ваши 5V. Точно 1,5 кОм сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 15:16
Да! Прошу прощения как проверить потребление(не пинайте за вопрос) ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 15:18
Самое интересное что напруга в линии не проседает
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 15:29
Как вариант, померять мультиметром в разрыв катушки 5V
От ЛБП питаете ? если да то сколько общее потребление ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 15:33
И что было до этого с буком ? может залитик ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 15:41
Нет не залитик! Да от ЛБП. Потребление точно не помню, где то 1.8A
