Текущее время: 15 июн 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (20240) плавающий дефект
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 11:34
Пришел Lenovo G505 (20240) нет изо.
VAWGA/GB LA-9911P
REV:1.0
2013-03-29
Проц:am5200
Видео:216-0856010
Мульт:9012qf
Пришел ноут, со слов клиета:"чет нет изображения". Зашилась новая микросхема биоса, запаялась на место старой и ноут завелся. Отзвонились клиенту и сообщили цену ремонта. Клиент сказал "подумаю и перезвоню". Через время клиент пришел оплатил. Ноут собрали и опять... Лампочки все загораются, но изо нет. Разобрал, и в разобранном так же: включается, несколько оборотов делает куллер и останавливается. Идет нагрев цпу, видео холодное. Еще раз прошили биос, ничего не дало. Иногда может запуститься но до первой перезагрузки. Ну уж то проц приехал :-(
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (20240) плавающий дефект
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 12:03
Мультиметр есть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 12:20
Vladimir1112 писал(а):
Мультиметр есть?
конечно
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 12:25
Тогда меряй что нибудь и сюда результаты давай.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 19:18
+APU_CORE - 1,0,1v
+APU_CORE_NB - 0.88v
+VGA_CORE - 0.94v
+VDDCI - не разобрался где мерить
+3VALW - 3.34v
+3VS - 3.33v
+1.8VALW - 1.79v
+1.8VS - 1.79v
+0.95VALW - 0.96v
+0.95VS - 0.95v
+1.5V - 1.47v
+1.5VS - 1.47v
+3VGS - 3.34v
+1.8VGS - 1.79v
+1.5VGS - 1.47v
+0.95VGS - 095v
+5VALW - 5.12v
+5VS - 5.11v
+VSB - не разобрался где мерить
+RTC_APU - не разобрался где мерить
+0.75VS - 0.73v
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 21:51
Вроде все нормально. За +APU_CORE ничего сказать не могу, перемерять когда стартанет. На внешний что? Постка что показывает?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 23:31
Может прогрелось что-то когда паяли флешку, феном или паяльником работали?
Еще для проверки:
Мульт шили? На GPU_RST# какой уровень?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 23:34
Еще для проверки:
Шлешлу паять феном-маразм! Паяю только паяльником, под микроскопом. Осцыла нет:-(
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 23:35
Посткарту не заимел пока что. На внешке тихо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018 23:48
"... вы просто не умеете их готовить..."
под настроение и тем и другим паяю (что под руку попалось), без всякого маразма и микроскопа.
Denisvlg1 писал(а):
Осцыла нет:-(
Он пока и не нужен, напряжение на GPU_RST# измерьте вольтметром. kb9012, я так понял, прошить тоже нечем?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 00:03
Denisvlg1 писал(а):
Осцыла нет:-(
Просто я люблю оставлять после себя красоту. Без пузырей, потемнение текстолита, растекшихся остатков флюса, оплавленных разьемов и тд. Стараюсь все паять паяльником, по мне так меньше гпых рисков. Ну да ладно, это оставим. Программировать мульт нечем, так как мне ранее подобное оборудование нужно было буквально 1 раз. Обошолся без приобретения. Замер сделаю в понедельник. Да и странно, ПК то иногда включается и работает нормально. Хоть и редко... Считаю что не в прошивке пульта дело. Если что не так-поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 01:00
Сдается мне, мы о разных фенах говорим... Я - о термовоздушной паяльной станции, а вы - о строительном, походу. Просто феном тоже надо уметь работать, тогда и ужасов этих ваших не будет.
По поводу прошивки мульта - можно размышлять, для этого надо понимать порядок запуска, измерять и сопоставлять, думать и вычислять виновника. Я стараюсь именно так подходить к ремонту. Но это для личного самосовершенствования и поднятия скила, чтобы мозг не расслаблялся. В вашем случае проще прошить (а лучше - поменять и прошить) и исключить мульт из подозреваемых.
По поводу "нечем" - совет: занимаетесь ремонтом - тратьтесь на оборудование, а то с 13-го года на форуме, чипы кидаете туда-сюда, а осциллографа нет, пост-карты нет, мульты шить нечем...
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 12:09
Вы решили подтрунивать надо мною? Я вообще у жены фен беру! Давно на quick паяю, прекращайте флудить. Давайте по делу. Покупаю оборудование если оно реально необходимо. Осцыл и прогр Вертьянова не имею(ну ненужны они были мне пока что). А вот по счет постки я с Вами согласен, нужна частенько. В ближайшее время этим займусь. Буду благодарен за подсказки в её выборе.
Ну а если по делу, то напряжения все поднимаются, считаю мульт тут не причем. Или комбайн или видео))) Ноут был сильно грязный.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 12:12
Извените зпт проскочила лишняя
+APU_CORE - 1,01v
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 20:06
Давайте
мульты не меняем, шить нечем, посткарты нет, осциллографа нет - о чем с вами говорить по делу?
Когда говорить не о чем, переходим к статистике, а после биосов идут тут комбайны, тем более напряжения вроде все поднимаются. Но менять тоже нечем подозреваю?
Можно дунуть на комбайн, но с посткартой делать это "веселее"
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 20:50
Давайте
Хорошо, пойду луну строительным феном))) спасибо
СообщениеДобавлено: 06 май 2018 20:54
Ну а по делу, много проблем с данным процом. Многие ругаются на него.
