Текущее время: 27 апр 2026 00:09
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 17:33
Привет. Плата включается, нет инициализации. Не поднимается сигнал P1.5V, судя из схемы, какую смог найти rev.1.0, вот кусок схемы:
Я всю плату облазил, но так и не смог найти данный ШИМ. Видимо в REV.1.0 и REV1.2 есть отличия.
Подскажите, что, на данной плате, может формировать это напр?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 18:39
Стоит TPS5117 скорее всего
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 14:33
Разобрался я с этим напряжением. Вот кусок моего участка платы
Здесь ШИМ U20 формирует 1,5в на память и через транзистор Q518, расходится по плате, то напряжение, которого не было. Здесь, обнаружил, 2-а отгнивших резистора около ключа, заменил, и необходимые 1,5В появились.
