Текущее время: 26 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Lenovo T510i перестал видеть внешний HDD
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 21:38
Приветствую всех!
Прошу помощи в следующей ситуации:
Ноутбук Lenovo T510i прекрасно работал с внешним WD HDD 3.5” на 4Tb, в качестве хранения файлов,
потом перестал его видеть. При подключении тишина, белтона нет, пару раз появлялась ошибка код 43,
в диспетчере устройств диск так же не определяется.
Данный HDD определяется как внешний диск при подключении к стационарному PC, папки открываются.
Ноутбук не видит HDD ни в одном из своих 3-х USB портов.
На ноутбуке установлено две OC Win7, перезагружался, диск не видят обе OC.
Чистил систему Касперским, не помогло.
Ноутбук видит внешний, старенький HDD на 2.5”, а так же USB флешки разного объема.
Вопрос, в чем может быть причина не определения HDD на 3.5" ноутбуком в данном случае, с чего начать ее диагностику?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 06:01
Что в BIOSе? При старте по F12 в Bootmenu и/или из-под Live-CD диск видится?
Не пора ли задуматься о новом хранилище файлов, пока стационар этот диск видит...?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 14:24
Нашел сегодня вторую коробку, установил в нее проблемный HDD, диск ноутбук видит.
Вывод: проблема в контроллере коробки. Почему с ней PC видит диск, а ноут нет, остается для меня загадкой.
P.S.
Рентабельно ли ремонтировать контроллер коробки в данной ситуации (работает с PC, с ноутом нет)?
Если да, то кто готов отремонтировать его в Москве? Модель бокса «Thermaltake Max 5G»?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 16:23
Шнурок из проверки исключаете?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 17:56
К сожалению, да.
У меня только один кабель на USB 3.0 из комплекта бокса, толстый, синего цвета, на него ни как не подумал.
Сейчас подключил вместо него кабель USB 2.0…и все заработало.
Видимо, при подключении HDD к PC, кабель перегибался у штекеров несколько иначе и контакт был. Обработал контакты
проблемного кабеля Kontakt 60, промыл, но все осталось без изменений. Значит не окисление, где то переломилась
жилка кабеля, надо менять.
Спасибо, большое felix2604 за решение данной проблемы! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 19:00
Чертовщина продолжается.
Купил новый кабель USB 3.0 от BELKIN в блистере. Ноутбук HDD не видит.
В гнезде бокса сидит хорошо, шевеления не помогают. Меняю кабель на USB 2.0 от Onetech,
все работает.
Из-за чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 19:07
У USB 2.0 - 4 контакта, у USB 3.0 - 9 контактов.
По 4-м контактам у вас стабильный контакт есть, по 5-ти нет.
Если есть мультиметр, то хорошо бы включить кабель в порт ноута и при отключенном акб и кабеле питания прозвонить порт на ноуте.
По опыту работы с Zalman ZM-VE300 были ноуты, у которых при подключении кабеля в порт до упора питание не поступало вовсе, чуть вытаскивал кабель и контакт появлялся.
Если было совсем критично, то менял разъём на ноуте.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 20:05
Что-то я запутался.
Подключаю кабель 2.0, сразу появляются логические диски в Моем Компьютере и в управление дисками.
Подключаю 3.0, ничего не происходит, потом появляется сообщение: «Прежде чем использовать диск в дисководе J: его нужно отформатировать», сами диски не появляются.
Ноут у меня достаточно старый, USB портов 3.0 думаю, в нем нет. Подключал кабель 3.0 во все 3-и USB порта, как до упора, так и с зазором около 1-2мм, ноут диск не видит.
Скажите, пожалуйста, в чем суть прозвонки USB портов ноута через кабель 3.0? Несколько большее сопротивление,если оно есть, у кабеля USB 3.0 я вряд ли выявлю мультиметром.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 23:20
Проверьте ваш диск на другом компьютере с USB 3.0 портом, старый кабель скорее всего тоже исправен.
А мультиметром возможно выявить нарушение или отсутствие контакта.
А диск он просит отформатировать как раз из-за нарушения контакта по даталиниям.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 23:49
Спасибо за Ваши рекомендации, как только будет возможность, обязательно проверю.
Как уже сообщил выше, при диагностике диска, подключили диск в боксе со старым кабелем к PC (какой был порт 2.0 или 3.0 мне неизвестно), все работало без сбоев, чему был рад и удивлен. Прежде чем нести диск в сервис, подключал его к ноуту многократно, не менее пары десятков раз, после чистки Касперским и перезагрузками OC, все было тщетно, ноут диск не видел.
После Вашего сообщения о шнурке подключил кабель 2.0, несмотря на то, что он слишком свободно входит в гнездо бокса USB 3.0, все заработало. Сейчас нет связи по новому кабелю 3.0, не могу понять причину.
Попробую контроллер из бокса промыть в УЗ ванне, может где есть окисление контактов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 00:57
проблема с нехваткой питания на стороне диска, почему - разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 20:55
Контроллер промыл в изопропиловом спирте, просушил. Подогнул еще раз контакты в гнезде. Пайка платы так себе, элементы расположены криво-косо, есть пустые площадки без элементов, электролиты не вздуты, перегревов невидно.
Сейчас диск ноутбук видит с новым кабелем во всех 3-х USB портах. Не знаю, что повлияло на результат, но такие неисправности очень не люблю.
