Текущее время: 26 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: LA-6911p нет изо на процовой графике.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 22:15
LA-6911p плата с двумя видиками. Интеграшка + дискретка. С подключенной дискреткой изо есть, правда какое то странное . В диспетчере устройств только одно видео дискретное , дрова стоят. Перевожу плату в УМА . Включаю винда грузится изо нету. Проц менял, хаб менял. Не помогает. Питание на процовом видео есть 0,43в. Даже не знаю чего и где померять или поменять :( На внешку все также как и на матрицу выше описал. Думаю может в обвязке хаба чего снесено, но не могу найти фото платы с видиком 216-0833000.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 23:09
значит нет там никаких двух видиков)
что проще-то? посмотреть откуда лвдс
если резиков нет этих, тогда онли дис оно и есть
Снимок.JPG [ 141.41 КБ | Просмотров: 2528 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 14:20
Во как . А этих резиков и нету, а питание на процовое видео распаяно :ny_tik: Получается чисто DIS. А клиент чуть ли не клянется, что было две видюхи в системе :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 15:35
мне Вашей платы не видно, но определить откуда лвдс - минута делов
а Вы неделю уже ее сношаете :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 20:40
Посмотрел еще раз схему , выход вроде бы LVDS идет с хаба, но учитывая что это самая дебильная платформа какую встречал в ремонте уже ни в чем не уверен. Не пойму как вообще организован выход LVDS в режиме UMA, DIS, Muxless ? :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: И еще такой вопрос для всех этих трех вариаций UMA, DIS, Muxless биос один ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 21:05
Вот фото обвязки хаба , обведенные красным резисторы отсутствуют на моей плате. К какой версии относится плата UMA, DIS, Muxless ?
Хаб1.jpg [ 193.14 КБ | Просмотров: 2434 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 21:37
216-0833000. - а это что?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 21:47
Vladimir1112 не понял суть вопроса ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 00:28
[quote="Dron1980]216-0833000[/quote]
Видеочип. Если есть и дохлый кина не будет
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 08:30
Dron1980! вам показал страпы лвдс, неужели так сложно определить откуда они идут?
вторая неделя пошла... :)
из хаба = UMA/MUX
из видика = DIS
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 14:46
Вот тут пишут , как на любой платформе определить откуда растёт LVDS (курсивом в конце первого абзаца) :
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 15:15
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо за помощь :) Похоже с этой платой туплю сильно, но никак не могу определить принадлежность платы. Вот фото платы . Подскажите это плата DID или MUX ? Ну не догоняю я чего то :smu:sche_nie:
IMG_2763.JPG [ 145.13 КБ | Просмотров: 2362 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 15:16
Еще
IMG_2764.JPG [ 132.35 КБ | Просмотров: 2362 ]
IMG_2765.JPG [ 182.61 КБ | Просмотров: 2362 ]
IMG_2766.JPG [ 171.7 КБ | Просмотров: 2362 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 11:42
Вы не с платой тупите, а просто за 10 лет так и базовых знаний не появилось к сожалению
А как быть если плату не с чем сравнивать?
Вам выше andrey.br сказал как можно определить - вы даже не удосужились почитать. Полупроводники реагируют изменением сопротивления на изменение температуры (школьная программа), любой чип на полупроводниках...
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 15:51
Andrey Bogdanov (Doc) " Полупроводники реагируют изменением сопротивления на изменение температуры (школьная программа), любой чип на полупроводниках..." Ну и как эти знания помогут определить откуда растут ноги LVDS. Что в хабе полно полупроводников, что в видеочипе. [ruv] Юрий Рогачевский выложил фото , если этих ( обведенных красным) страпов нету, плата DIS, но с другой стороны в версии DIS не должно быть распаяно питание процового видео. На моей плате этих страпов нету, питания процового видео распаяно. Я тему создал в разделе для начинающих, Вы мастера с большим стажем и опытом объясните если не трудно фото платы которые я я выложил DIS или MUX ? Или мне снимать хаб и видеочип и вызванивать ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 16:03
"Полупроводники реагируют изменением сопротивления на изменение температуры (школьная программа), любой чип на полупроводниках..."- все догнал по этой теме :)
