Текущее время: 09 апр 2026 19:05
 Заголовок сообщения: MBX-269 не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 12:24
Добрый день, ноут изначально пришел на замену видео. Видео поменял- картинка есть, но не видит жесткие диски, биос шил , хаб подкидывал. Подскажите в сторону мульта смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MBX-269 не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 13:15
syscom, в биосе не видит HDD, ODD видит? Что делалось в плане диагностики - питание HDD (см. U19), питание SATA секции хаба (если ODD тоже не виден), целостность RX/TX линий (проходные емкости, может снесли при замене чипов)?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 15:00
AVN, ТС просто шьет что попало)
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 16:16
В смысле что попало?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 16:28
Питание HDD есть, в биосе не видит ни HDD , ни привод
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 19:17
Вы зашили чужой думп, от этого и все приколы... Вариаций имиджей для этой платы штуки 4 точно
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 12:58
Зашил другой биос- ничего не изменилось. На U19 1-0v, 2,3- 5v, 4-3.3v, 5-0v, 6,7,8- 5v, обвязка вокруг чипов целая
