Текущее время: 26 апр 2026 20:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5758 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 12 май 2018 09:42
Здравствуйте, пишу первый раз, попался ноутбук Dell Inspiron 5758, платформа LA-B843P. Раньше при включении если светить фонариком, то видно было текст "о том что сбились настройки и нужно выставить дату-время". При этом нет было подсветки с матрицы. Замеры на коннекторе:
dcbatout_lcd - 19в
lcdvdd_lcd - 3.2в
DBC_EN_R - 0в
edp_hpd_conn - 2.4в
lcd_tst_c - 0в
lcd_brightness - 0в (была 3.3)
С другой матрицей, другой озу без изменений. Биос прошивался разными прошивками.
Я пока предполагаю, что это из за проца, т.к. сигнал DBC_EN_R должен с него выходить через резистор нулевой и сборку нулевых и должен быть 3.3в
2018.05.12_10-24-30.jpg [ 169.29 КБ | Просмотров: 1645 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 10:56
А мультик смотрели, BLON_OUT и EC_BRIGHTNESS?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 15:12
BLON_OUT - 0в
EC_BRIGHTNESS - 0в
На мульте оба сигнала по нулям.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 13:56
Я бы попробовал его заменить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 11:22
Буду заказывать, как придет, то поставлю, напишу результаты.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018 14:44
не дождусь уже, т.к. я ушел с этой конторы, можно закрыть
