Текущее время: 28 апр 2026 02:27
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 14:01
Здравствуйте!
Давно лежит у меня эта плата, на волне позитива решил на ней поучиться с вашей помощью :)
История у неё богатая. Была в ремонте, прожаривался юг, север, видео, флюс попал даже в процессорный сокет. Мой товарищ, владелец ноутбука, сказал что после "ремонта" ноутбук проработал месяц. Потом он забил на него, долго валялся, в итоге подарил его мне на опыты. Это тоже было давно, и у меня на тот момент были микросхемы (новые) и юга и севера и видео, которые были мной незамедлительно и по очереди заменены, несмотря на то что на прогрев никто не вёлся, но и без прогрева было всё уже поджарено. С югом 218-0660017 (U3) снялись три пятака D24, R7, R8, судя по схеме не задействованы. Обвязка юга тоже попорчена, вроде всё на месте, но если есть фото этого участка платы, буду признателен. Замена результата не дала, после чего плата опять была заброшена, на случай если понадобятся органы.
И так, на текущий момент вот что имею:
Биос перепрошитый на программаторе. Считался, прошился без проблем.
при нажатии на ВКЛ загораются индикаторы, крутится вентилятор на макс оборотах, почти сразу вентилятор отключается, после какого то ожидания, процессор (AMD), видео (216-0749001), север (216-0752001), юг(218-0660017) нагреваются вентилятор начинает крутиться, дежурные напряжения 3,3В и 5В есть, вроде как мультиконтроллер KB926QF работает.
На 1,2,5,6 ногах флешки биоса W25Q16BV осциллографом наблюдается сплошной шум. На кварце возле мультика (X1) генерация нормальная. На кварце Y4 возле юга выход странный то нормально, то дергается, то осцилограмма вобще моргает, не пойму, да данный момент четкая.
На кварце Y3 (SATA) генерация есть, но крайне зашумлённая.
На PL501 (1.2В) есть, но какой то пилообразный. Тестер показывает 1,2, осцил пилу показывает. На PL502 1.8В есть.
После нажатия и удерживания кнопки ВЫКЛ, плата отключается, потребление платой 0А,
PL502 - 0В
PL-501 - 1.2В.
кварц Y4 генерация есть.
кварц X1 генерация есть.
на 1,2,5,6 ногах флешки те же шумы только периодичность около 2Гц,
Если флешку отпаять, то на площадке где 6 нога флешки (CLK) ровная генерация.
На данный момент есть смысл другой мульт подкидывать? Или на что обратить внимание?
Схема прилагается.
compal_la-5972p_r1.0_schematics.pdf [1.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 15:07
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 20:38
Спасибо, очень интересно, правда не всё понятно :)
вот мои замеры, есть отклонения от нормы, выделено жирным:
[spoil]1. питание мульта 3,3v (9 нога) = 3.38
2. генерацию кварца (123 нога) = генерация есть.
3. сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) = падение есть
4. АCCOF 0V (27 нога) = 0В
5. 5ACIN 3.1V (127 нога) = 3,33
6. PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) = поднимается до 3,38
7. сигнал 0v/3,3v (14 нога) = PM_SLP_S5 поднимается до 3,38
8. RSMRST 0v/3,3v (100 нога) = поднимается до 3,26
9. PWROK 0v/3,3v (104 нога) = SB_PWRGD_EC поднимается до 3,38
10. SYSON 0v/3,3v (95 нога) = поднимается до 3,38
11. VRON 0v/3,3v (121 нога) = поднимается до 3,38
12. обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) = EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 = всегда 5,12В
13. обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) = EC_SMB_CK2 и EC_SMB_DA2 = поднимается до 3,36
14. генерацию PCICLK (12 нога) = генерация есть.
15. сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) = поднимаются до 3,38
16. TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) = поднимается 0,5 после отключения поднимается до 1,5 и плавно в течении 10 секунд падает до 0, примерно по экспоненте
17. TP_DATA 0v/5v (88 нога) = поднимается до 5,12
18. SUSP 0v/3,3v (116 нога) = поднимается до 3,38.[/spoil]
там дальше в теме был алгоритм диагностики, но я срываюсь на пункте есть ли обмен с биосом, так как у меня шум на этих ногах, следовательно обмена нет, но биос перешивается нормально, то я... зависаю в цикле :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 21:07
эти линии ведут на 3 и 4 контакт разъема JBATT, при подключенной батареи напряжение падает до 4,6-4,8В, мигает индикатор заряда батареи, осциллограф показывает на нижнем уровне сигнала какие то импульсы. Я так понимаю что 12 пункт это не про меня, да?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 21:21
16. TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) = поднимается 0,5 после отключения поднимается до 1,5 и плавно в течении 10 секунд падает до 0, примерно по экспоненте, а этот сигнал идет на разъем тачпада... если в схеме нарисован элемент, помечен "@" значит и на плате его нет, собачка означает что на плате этот элемент не распаян, опционально таксказать?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 22:36
забейте в поиске по форуму LA-5972P почитаете много вопросов отпадет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 22:57
В общем на ШИМ процессора (если я правильно понял PU901) 2 нога PGOOD 5,0В, 3 нога PWOK 3,3В, 6 нога ENABLE 3,3В, на 15 и 18 ногах VSEN0 и 1 по 0,9В... ШИМ проца все необходимые питания выдает, верно? правильно ли я понимаю что это означает что проблем с питанием на плате нет?
Объясните пожалуйста, откуда может взяться шум на ногах флешки биоса? без нее на площадке где 6 нога флешки нормальная генерация, с флешкой там шум...
СообщениеДобавлено: 15 май 2018 09:11
не понятно _ что такое шум. поменяйте флеш.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 09:10
вот, прилагаю три фотографии (прошу прощения за некачество), там как смог запечатлел "шум", на 5 ноге он тоже есть просто плохо видно зеленоватый фон. Всё это поднимается после нажатия кнопки ВКЛ и не пропадает. До включения на 6 ноге где должна быть генерация (без флешки она есть), там проскакивает какой то импульс (0,5В около 20мс) где то пару раз в секунду. Этот же импульс есть на 2 и 5 ноге, тоже в виде "шума". Вчера подкинул другую флешку (w25q32bv говорят что можно) ничего не изменилось, нашел похожий мульт только вместо С0, D3. И тоже ничего не изменилось.
На 126 ноге мульта генерация и шум одинаковы с 6 ногой флешки. На кварце X1 генерация всегда в норме.
6pin_CLK.jpg [ 51.59 КБ | Просмотров: 1977 ]
2pin_SPI_SO.jpg [ 46.83 КБ | Просмотров: 1977 ]
5pin_SPI_SI.jpg [ 50.21 КБ | Просмотров: 1977 ]
