Текущее время: 27 апр 2026 06:53
 Заголовок сообщения: X750DP нет инита
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 16:20
Принесли ноут с убитым транслятором. Транслятор заменил. Ноут завелся но при загрузке операционик происходило самопроизвольное циклическое переключение между аккумулятором и адаптером. Подкинул чарждер для проверки - ноут включается, но инита нет. Поставил старый зарядник тоже самое. Нет изо и ничего не грузится. При подключении адаптера загорается индикатор зарядки хотя АКБ не подключена. Получается мульт вышел со строя?
 Заголовок сообщения: Re: X750DP нет инита
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 17:36
индикатор в норме - встроенный акб. при переключении между источниками, я бы в последнюю очередь чарджер полез менять.
постку хоть воткните, на памяти наверное болтается, 55-15-55....
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 23:00
индикатор в норме ...
Почему тогда при отключенной АКБ индикатор показывает что идет заряд? Ведь не должно же так быть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 23:21
Поверь, на новых асусах так и есть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 18:30
Значит я такой внимательный. Никогда не обращал внимание.
Вот обратил внимание что проц калится через охлаждение чувствуется. На фазах 1.1в при этом общее потребление на лабораторнике 2.6А. Снял проц - некоторые отверстия в сокете покоричневели видимо от перегрева. Проц A8-5500. Неужели мог вылететь?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 18:32
При подключеном проце сопротивление на одной фазе 10 Ом, на двух других 33 Ом.
