Текущее время: 26 апр 2026 23:49
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 17:55
HP dv6-3110er Rev:1441-110
Принесли с утерянным HDD и без инициализации.
Дунул на север, завелся, заменил на такой-же (как и стоял) — 216-0752001
Установил винду, и после установки дров на видео, после перезагрузки получил отсутствие изображения. Т.е. Изначально изо есть, логотип есть, как доходит до загр. винды изо нет. На внешний моник тоже.
В диспетчере было 2 видеоадаптера. Прям конкретной дискретной видеокарты в ноуте нет :) . Скорей всего одно видео содержится в севере, а второе соб-енно в видеочипе.
Подумал, что промахнулся с драйвером, поставил винду второй раз/далее драйвер – тоже самое.
Помогите разобраться в чем проблема. Нашел на форуме несколько подобных проблем, но там люди меняли север на аналоги, тут же замена 1в1, что называется.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 18:08
Платформа кто?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 18:45
Vladimir1112, DA0LX8MB6D1 Rev:D
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 19:11
Soldering90
Дискретка значит есть на плате, иначе 2 видика в диспетчере быть не может
Если плата дуал графикс, то как вариант подбитый видик, переведите в UMA или видик еще меняйте
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 09:05
Начните с установки драйверов с оф.сайта под вашу модель.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 15:11
kemp85, увы не помогло, переделаю в UMA.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 15:15
на LX8 нередко после замены СМ видеочип тоже отъезжает....
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 15:17
smetankin (Сметанкин Владимир), спасибо за инфу!
Клиент - клекр, согласился на интегрированное видео.
