Текущее время: 27 апр 2026 02:40
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 12:41
Прошу совет: ноутбук Acer Aspire 7750G, плата Compal LA-6911P, видеочип стоит 216-081005 - WHISTLER. Не формируется сигнал DGPU_PWR_EN. У платы есть кратковременный старт (до 10 секунд), с напряжением 150мА. Пошел по сиквенсам и дошел до формирования вышеописанного сигнала. Заменил хаб, аналогично. Обратил внимание на сопротивление линии +3VSDGPU = 25 Ом. Подал в линию 3В, потребление 430мА - греется хаб. По основным дросселям замеры сделал на заниженное, КЗ не обнаружил. Я так понимаю, замененный хаб дохлый или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 13:48
а какие тут варианты - снимайте хаб и делайте замеры. вы перед заменой замеры делали? при старте в 10 сек. можно посмотреть чтение флеш.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 14:39
Да чтение флеш смотрел.
Обнаружил заниженное сопротивление по линии PCH_PWROK = 2.46 Ом. Вывесил 104 ногу EC KB930QF A1 в воздух и как оказалось, заниженное на мульте, поменяю мульт и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 17:32
Заменил ЕС и поставил KB930QF A2. Напряжения все поднялись плата дала старт, VGA_PWROK и PLT_RST# поднялись. Потребление стало 1А. Осталось видеочип поменять , но это уже другая история.
