Текущее время: 26 апр 2026 19:48
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 20:06
Привет. Данная плата, запускается, индикаторы горят, потребление 0,80А и не изменяется. Все напряжения присутствуют. Нет генерации на кварце юга. Я, так понимаю, генерация должна быть постоянна в любом состоянии? Если ее нет, при наличии напряжений, то ЮГ труп?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018 20:25
на часовом? конечно всегда, когда есть питание RTC
только она бы не включалась у Вас без 32кГц
остальными системными клоками, рулит чип отдельный
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 00:53
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 07:11
Выше написал всё... зачем картинки эти?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 12:20
ОК. Я понял. Разобрался я с этим. Генерация есть
Плата ведет себя следующим образом. С кнопки вкл., индикатор вкл. платы горит, кулер не крутится, потребление 0,8А, через некоторое время, по мере нагрева проца, начинается крутится кулер. При вкл есть попытка чтения с флешки биоса. На LPC тоже тишина. По всем сигналам, согласно последоват. запуска, прошелся, все напряжения и сигналы поднимаются.
