Текущее время: 26 апр 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Asus K70AB-замена мамки
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 00:07
Здравствуйте, на ноуте Asus K70AB пришлось менять мамку с K51AB MB Rev 2.1-на K51IO rev 2.1(мост Nvidia MCP79D-B2),
в связи с тем, что на родной кое-что сгорело а самое главное был нарушен печатный монтаж(оторваны дорожки,пятаки
и т.д.),при этом она запускается с родной видяхой-K51AB MXM M92 rev 2.0(хоть и половина функций не работает),а с новой мамкой видео не работает.Вопроса два-можно ли запустить ATI видяху с интеловской мамкой(K51IO),например,
путем замены биоса, или надо другую видяху,а второй-есть ли на новой мамке интегрированное видео и если-есть,
то как его проинициализировать?
Заранее благодарен.
