Текущее время: 28 апр 2026 09:57
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 09:25
Пришёл с хаотичным невключением , при нажатии на кнопку может нормально включиться , а может включиться без изображения при этом вентиллятор на максимуме . Подкинул проц , озу , прошил биос , по просьбе клиента заменил хаб с SJTNV на SLJ8E дабы была возможность апгрейда процессора , прошил биос с чистым ME , теперь ситуация изменилась , первый раз после нажатия на кнопку - шум вентиллятора без изо , далее выключаю с кнопки долгим нажатием , во второй раз включается и работает сколько угодно времени без нареканий , после выключения и попытке включить - морг индикаторами и далее никаких признаков жизни пока не передёрнуть питание . Кучу процов переменял , впаял обратно хаб , всё тож самое , подозреваю отвал сокета или обрыв межслоёв , но как объяснить то что он целый вечер работал в тестах при нагрузке на проц и видео 100% ???
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 09:29
При невключении с вент на макс не поднимаются напряжения процессора , замена шим ничего не дала , там ISL95836
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 10:31
был такой с такими симптомами, отвал сокета
