Текущее время: 29 апр 2026 03:48
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 16:52
Здравствуйте)) Очень нужна помощь ибо я зашел в тупик.
НОут пришел из другого сервиса где проблемой было выключение при запуске ос, ну понятно NEC/TOKIN. Там его видимо пытались менять так как я обнаружил его отсутствие.
Результаты диагностики:
поднимаются все наприги кроме CPU_CORE
Замеры на U505 она же шим проца isl6266ahrz:
VIN=19V
PVCC=5v
DPRSTP=1
DPRSLPVR=0
CPU1_PSI#=1
CPU_VID=(0001010)
KBC3_VRON=3.3v
VCCP3_PWRGD=3.3v
3.3V на 48-ой пин приходит
получается на проц поступает P1.05V он выдает CPU_VID(0001010) что говорит шимке поднять напряжение 1.3750 V, так же на шим приходят все необходимые сигналы(Сразу скажу шим менял три раза на всех одна и та же картина один в один) подкидывал проц другой немного меняются CPU_VID все остальное также, во время нажатия на кнопку осциллографом иногда можно еле увидеть один очень короткий скачек напряжения но так бывает не всегда. подскажите пожалуйста в каком направлении идти дальше? :ny_tik:
scheme-samsung-np-r522(bonn-int).rar [2.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 17:52
со снятым процом сопротивление. и без проца тоже не подымается?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 18:05
без проца Мом, а напряжение поднимается на секунду
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 19:32
если нет CPU_CORE откуда VCCP3_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 18:46
Всем огромное спасибо, после долгих мучений обнаружил пробитый резистор в обвязке)) :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
