Текущее время: 29 апр 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron n7720 (Quanta R09) не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 23:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пришел ноут без признаков жизни.
Поменяно: мульт, один из двух диодов, формирующих 15v_alw, ключи дежурки 3.3V, ШИМ памяти (стоял TI51216, поставил 51716), подгнивший резюк в его обвязке (не доходил SIO_SLP_S3#). Стало получше, пошел обмен мульта с хабом, появилось питание оперативки, но нет его pgood (1.5V_SUS_PWRGD), то бишь 24го шага по power sequence.
Что имеем на шимке:
VTTSNS, VTT, VTTREF - 0.76V
VLDOIN, REFIN, VDDQSNS, SW, DVRH - 1.5V
VREF - 1.8V
V5IN - 5V
VBST - 6.6V
S3, S5 - 3.3V
Что ж ему не хватает для счастья то?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 10:44
itachi89nn писал(а):
DVRH - 1.5V
Вот тут надо осциллографом смотреть...
Ключи меняли?
R348 в порядке?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 10:04
DVRH - 1.5V
R348 в порядке?
Да, 348 в порядке. В общем, решилось так:
Забежал вперед, посмотрел, почему нет 3.3V_RUN, оказалось, что нет управляющего сигнала RUN_ON на PQ13. Замеряю на 123 ноге мульта - есть. В общем кинул провод через полплаты, ноут завелся. Но! При включении ноут ругается на блок питания (стоит оригинальный деловский, но на 90 ватт, а не на 130, клиент не отдал свой БП) и выключается. После этого уже не включается, пока не выдернуть штекер и не воткнуть заново (нет питания на кнопке), биос шил, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 11:05
Блок 100% рабочий? PQ32 открывается, PS_ID до мульта доходит, обмен есть?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018 15:59
Мульт видит, что БП 90 ваттный, пробовал два оригинальных БП.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 20:42
Такая хрень происходит только, если вставлена батарейка RTC, без нее все ок
