Текущее время: 29 апр 2026 16:42
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 18:09
Всем привет, бук включается и заряжает , стоит запустить тест графический в нагрузку, перестаёт заряжать батарейку и мигает оранжевый светодиод, а может и вовсе не гореть. Бывает если остановить тест, он снова начинает гореть и заряжать. Пробовал разные з.у, менялся чарджер и входные ключи pq14 - pq15. Вообще когда светодиод акб мигает оранжевым, на затворах этих полевиков то 19 вольт то 9 вольт, либо 19 если не мигает. Помогите если можете разобраться.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 18:25
у разъема проводочки на волоске висят :)
или фишка не вставлена до конца в плату
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 18:36
спасибо, попробую проверить
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 19:47
накинул с фишкой от другого аппарата, не помогло, во время теста, лампочка заряда акб погасла, и включилась только после выключения теста
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 10:54
есть еще идеи ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 13:04
заметил что в момент когда происходит переход на работу от акб, поднят сигнал acoff. что может вызывать его ? подскажите ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 14:07
Защита.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 14:35
Vladimir1112 писал(а):
Защита.
подскажите какой участок на схеме проверить ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 15:18
По схеме, начинай с сигнала acoff. Откуда и зачем идет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 16:24
питальник исправен??может банально не тянет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 16:54
у меня две зарядки, одна не родная клиентская 19v 2a, с ней без акб бук как только включаешь нагрузку рубится сразу, есть новая зарядка acer, ведёт себя так же но держится подольше минут на 15
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 17:14
так вот и ответ. С разными бп разное поведение, посмотрите сколько реально потребление, и возьмите подходящий бп.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018 17:42
Вы в ноут, которому 90W надо, пихаете нетбучный хлам в 2 раза меньшей мощности?
Еще один блок ищите
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 11:27
господа, нашёл ещё одну з.у, 19v 4.74a, включил без акб , запустил тест и продержался он около 10 минут, потом выключился. Не могу понять откуда растёт сигнал acoff? если из мульта, то что вызывает его, и в каких условиях он поднимается ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 16:17
1.в разрыв цепи включите амперметр, посмотрите реальное потребление, 2. сигнал acoff формируется при несоблюдении условий необходимых для нормальной работы от бп
